产品选型
三菱 FR-A700系列 变频器
三菱 FR-A700系列 变频器
■ 功率范围:0.4~500kW ■ 闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制 ■ 无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制 ■ 内置PLC功能(特殊型号) ■ 使用长寿命元器件,内置EMC滤波器 ■ 强大的网络通讯功能,支持DeviceNet,Profibus-DP,Modbus等协议
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
三菱电机
产品简介
FR-A740 高性能矢量变频器
■ 功率范围:0.4~500kW
■ 内置PLC功能(特殊型号)
■ 使用长寿命元器件,内置EMC滤波器
型号FR-A740-□□K-CHT0.40.751.52.23.75.57.5111518.52230374555
输出适用电机容量(kw)*1SLD0.751.52.23.75.57.5111518.52230374555-
ND0.40.751.52.23.75.57.5111518.52230374555
HD0.20.40.751.52.23.75.57.5111518.522303745
额定电流(A)*3SLD2.33.85.28.312.61725313847627793116-
LD2.13.54.87.611.51623293543577085106-
ND1.52.5469121723313844577186110
HD0.81.52.5469121723313844577186
过载能力*4SLD110% 60s,120% 3s 环境温度40℃
LD120% 60s,150% 3s 环境温度50℃
ND150% 60s,200% 3s 环境温度50℃
HD200% 60s,250% 3s 环境温度50℃
电压*53相 380-480V 50/60Hz
再生制动转矩最大值·允许使用率100%转矩·2%ED20%转矩·连续 适用外置制动电阻时,为100%转矩·6%ED20%转矩·连续
输入额定输入交流电压,频率3相 380-480V 50/60Hz
交流电压容许变动范围323-528V 50/60Hz
允许频率波动范围±5%
电源容量(KVA)*21.52.54.55.59121720283441526680100
保护结构封闭型(IP20)开放型(IP00)
冷却方式自冷强制风冷
大约重量(kg)3.83.83.83.83.87.17.17.57.5131323353537
型号FR-A740-□□K-CHT7590110132160185220250280315355400450500
输出适用电机容量(kw)*1SLD110132160185220250280315355400450500560630
LD90110132160185220250280315355400450500560
ND7590110132160185220250280315355400450500
HD557590110132160185220250280315355400450
额定电流(A)*3SLD216 (184)260 (221)325 (276)361 (307)432 (367)481 (409)547 (465)610 (519)683 (581)770 (655)866 (736)962 (818)1094 (930)1212 (1030)
LD180 (153)216 (184)260 (221)325 (276)361 (307)432 (367)481 (409)547 (465)610 (519)683 (581)770 (655)866 (736)962 (818)1094 (930)
ND144 (122)180 (153)216 (184)260 (221)325 (276)361 (307)432 (367)481 (409)547 (465)610 (519)683 (581)770 (655)866 (736)962 (818)
HD110 (94)144 (122)180 (153)216 (184)260 (221)325 (276)361 (307)432 (367)481 (409)547 (465)610 (519)683 (581)770 (655)866 (736)
再生制动转矩最大值·允许使用率10%转矩·连续
允许频率波动范围±5%
电源容量(KVA)*2110137165198248275329367417465521587660733
随机(FR-HEL-H□□K)137132160185220250280315355400450500560630
保护结构开放型(IP00)
冷却方式强制风冷
大约重量(kg)50577272110110175175175260260370370370
通用规格:
控制特性
控制方式
高载波PWM控制(V/F控制,先进磁通矢量控制和无传感器矢量控制)/带编码器的矢量控制(需选件FR-A7AP)
输出频率范围
0.5-400HZ
频率设定分辨率
模拟输入
0.015HZ/0-60HZ(端子2, 4: 0-10V/12bit)
0.03Hz/0-60Hz(端子2, 4: 0-5V11 bit, 0-20mA/11 bit,端子1: -10V- 10V/12bit) 0.06Hz/0-60Hz(端子1: 0-±5V/11bit)
数字输入
0.01Hz
频率精度
模拟输入
最大输出频率的±0.2%以内(25iC±10iC)
数字输入
设定输出频率的0.01%以内
电压/频率特性
基准频率可以在0-400HZ之间任意设定,可以选择恒转矩曲线,变转矩曲线,V/F5点可调整
启动转矩
200% 0.3Hz(0.4-3.7K),150% 0.3Hz(5.5KX以上)(无传感器矢量控制或矢量控制)
加/减速时间设定
0-3600S (可分别设定加速与减速时间),可以选择直线或S形加减速模式
直流制动
动作频率(0-120HZ),动作时间(0-10S),动作电压(0-30%)可变
失速防止动作水平
动作电流水平可以设定(0-220%间可变),可以选择有或无。
运行特性
频率设定信号
模拟量输入
端子2, 4:可在0-10V, 0~5V, 4-20mA间选择端子1:可在-10- 10V, -5- 5V间选择
数字量输入
用操作面板的M旋钮、参数单元及BCD4位或者16bit二进位制(使用选件FR-A7AX时)。
启动信号
正转、反转分别控制,启动信号自动保持输入(3线输入)可以选择。
输入信号
在多段速选择,第2功能选择,端子4输入选择,点动运行选择,瞬间停电再启动选择,外部热保护输入,HC连接(变频器运行许可信号),HC选择(瞬间停电检测),PU操作外部互锁信号,PID控制有效端子,PU操作,外部操作切换,输出停止,启动自保持,正转指令,反转指令,复位变频器,PTC热电阻输入,PID热电阻输入,PID正反动作切换,PU-NET操作,NET-外部操作切换,指令权切换中可以用PM78-189(输入端子功能选择)选择任意的12种„
脉冲串输入
100kpps
运行功能
上下限频率设定,频率跳变,外部热保护输入选择,极性可逆操作,瞬间停电再启动运行,瞬间停电运行继续,工频切换运行,防止正转或反转,操作模式选择,PID控制,计算机通信操作(RS-485),在线自整定,离线自整定,电机轴定位,机械轴定位,预励磁,机械共振抑制滤波器,机械分析器,简单增益调整, 速度前置反馈和转矩偏置等.
输 出信号
运行状态
在变频器运行中,速度到达,瞬问停电•欠电压,过负载报警,输出频率检測,第2输出频率检测,再生制动预报警,电子热继电器报S, PU操作模式,变频器运行准备完毕,输出电流检测,零电流检测,PID下限,PID上限,PID正转反转输出,工频切换MC1-MC3, 定位完成,制动打开请求,工频侧电机1-4连接,变频器侧电机1-4连接,风扇故障输出,散热器过热预报警,变频器运行中,启动指令0N,停电减速时,PID控制动作中,重试中,PID输出中断,寿命报警,异常输出3 (电源切断信号),省电计时器值更新时间,电流平均值监视器,异常输出2,变频器维护时间报警,远程输出,正转输出,反转输出,低速输出,转矩检测,再生状态输出,起动时自调整完成,定位完成信号,轻故障输出,再生制动预报警,异常输出中可以用Pr.190-Pr.196 (输出端子功能选择)选择7种,集电级开路输出(5点),继电器输出(2点),变频器的报g代码可用集电极开路输出(4位),
FR-A7AY, FR-A7AR
(选件安装时)
还有除了上述功能之外可以在控制电路电容寿命,主电路电容寿命,冷却风扇寿命,浪涌电流抑制电路寿命中使用Pr.313-Pr.319(增设输出端子功能选择)选择。(对于FR-A7AR的增设的端子,只可以进行正逻辑的设定)
脉冲串输出
50kpps
脉冲/模拟输出
输出频率,电机电流(平均值或峰值),输出电压,异常显示,频率设定值,运行速度,电机转矩,直流侧电压(平均值或峰值),电子过电流保护负载率,输入功率,输出功率,负载表,基准电压输出,电机负载率,再生制动使用率,省电效果,PID目标值,PID测定值,电机输出,转矩命令,转矩电流指令和转矩监视。用Pr.54 FM端子功能选择(脉冲输出),PM58 AM端子功能选择(模拟电压输出)选择PID目标值,PID测定值。
显示
PU-(FR-DU07/FR-PU07)
运行状态
输出频率,电机电流(平均值或峰值),输出电压,异常显示,频率设定值,运行速度,电机转矩,负载,直流侧电压(平均值或峰值),电子过电流保护负载率,输入功率,输出功率,负载大小,电机励磁电流,累计通电时间,运行时间,电机负载率,累计电量,省电效果,累计省电,再生制动使用率,PID目标值,PID測定值,PID偏差,变频器输出端子监视器,输入端子可选监视器,输出端子可选监视器,选件安装状态,端子安装状态.转矩指令,转矩电流指令,反馈脉冲,电机输出,
报警记录
保护功能启动时显示报警记录。可以监视保护功能启动前的输出电压,电流,频率,累计通电时间,记录近8次异常内容
对话式引导
借助于帮助功能进行故障分析。
保护/报警功能
加速时过电流,恒速时过电流,减速时过电流,加速时过电压,恒速时过电压,减速时过电压,变频器过热保护继电器动作,电机保护热继电器动作,风扇过热,发生瞬时停电,制动晶体管异常,电压不足,翰入缺相,电机过载,输出侧直接接地过电流,输出短路,主回路元器件过热,输出缺相,外部热继电器动作,PTC热敏电阻动作,选件异常,参数错误,PU脱离,重试次数溢出, CPU异常,操作面板用电源短路,DC24V电源输出短路,超过输出电流检测值,防入侵电阻过热,通信异常(主机),USB出错, 模拟输入异常,内部电路异常(15V电源),风扇故障,过电流失速防止,过电压失速防止,电子过流保护预报警,PU停止,维持时间报曹,制动晶体管异常,参数写入错误,拷贝操作错误,操作面板锁,参数复制报警,编码器没有信号,速度偏差过大,过速, 位置偏差过大,编码器相位出错,
环境
周围温度
LD, ND, HD
-10iC - 501C (不结冰)
SLD
-10iC - 401C (不结冰)
周围湿度
90%RH以下(无凝露)
储存温度
-20^- 65^;
周围环境
海拔高度,振动
室内(无腐蚀性气体,可燃性气体,油雾,尘埃)
海拔1000m以下,5.9m/S2以下(根据JISC0040)
三菱 MR-J3系列 交流伺服放大器
三菱 MR-J2S系列 交流伺服放大器
三菱 MR-ES系列 伺服电机控制器
三菱 FX3G系列 PLC
三菱 FX1S系列 PLC
