三菱 FR-F700系列 变频器
◆ 功率范围:0.75~630KW ◆ 简易磁通矢量控制方式,实现3Hz时输出转矩达120% ◆ 采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行 ◆ 内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能 ◆ 内置独立的RS485通讯口 ◆ 使用长寿命元器件 ◆ 内置噪声滤波器(75K以上) ◆ 带有节能监控功能,节能效果一目了然
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 风机/水泵专用变频器
品牌:三菱电机
产品简介
多功能型、一般负载适用
◆ 功率范围:0.75~630KW
◆ 内置独立的RS485通讯口
◆ 使用长寿命元器件
◆ 内置噪声滤波器(75K以上)
◆ 带有节能监控功能,节能效果一目了然
FR-F700技术规格
型号FR-F740-□□K-CHT(1) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||
适用电机容量(kW)*1 | LD SLD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
输出 | 额定容量(kVA)2 | LD SLD | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 5.8 | 8.8 | 12.2 | 17.5 | 22.1 | 26.7 | 32.8 | 43.4 | 53.3 | 64.8 | 80.8 | |
额定电流(A)3 | LD | 2.1 (1.8) | 3.5 (3. 0) | 4. 8 (4.1 ) | 7. 6 (6.5) | 11 .5 (9.8) | 16 (13.6) | 23 (20) | 29 (25) | 35 (30) | 43 (37) | 57 (48) | 70 (60) | 85 (72) | 106 (90 | ||
SLD | 2, 3 (2-0) | .3. 8 (3.2) | 5. 2 (4.4) | 8. 3 (7.1 ) | 12.6 (107) | 17 (14.5) | 25 (21 ) | 31 (26) | 38 (32) | 47 (40) | 62 (53) | 77 (65) | 93 (79) | 116 (99 | |||
过载能力*4 | LD | 120% 60s, 150%3s, 5CTC(反时限特性) | |||||||||||||||
SLD | 110% 60s ,120% 3s, 4CTC(反时限特性) | ||||||||||||||||
电压*5 | 3相380 -480V 50 Hz/60Hz | ||||||||||||||||
电 源 | 额定输人交流电压,频率 | 3相380-480V | |||||||||||||||
交流电压允许波动范围 | 323~528V50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
允许频率波动范围 | ±5 o/o | ||||||||||||||||
电源容量(kVA) (注5广7 | 无直流电抗器 | 2.1 | 4. 0 | 4.8 | 8. 0 | 11. 5 | 16 | 20 | 27 | 32 | 41 | 52 | 65 | 79 | 99 | ||
安装直流电抗器时 | 1. 2 | 2.6 | 3. 3 | 5.0 | 8.1 | 10 | 16 | 19 | ,24 | 31 | 41 | 50 | 61 | 74 | |||
保护结构(JEM1030)*8 | 封闭型(IP20广6 | 开放型(IP00) | |||||||||||||||
冷却方式 | 自冷 | 强制风冷 | |||||||||||||||
大约重量(kg) | 3.5 | 3. 5 | 3.5 | 3. 5 | 3. 5 | 6. 5 | 6.5 | 7. 5 | 7.5 | 13 | 13 | 23 | 35 | 35 |
型号FR-F740-□□K-CHT | S75 | S90 | S110 | S132 | S160 | S185 | S220 | S250 | S280 | S315 | S355 | S400 | S450 | S500 | S560 | S630 | ||
适用电机容量(kW广1 | LD | ― | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | |
SLD | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | ||
输出 | 额定容量(kVA)*2 | LD | ― | 110 | 137 | 165 | 198 | 275 | 275 | 329 | 366 | 416 | 464 | 520 | 586 | 659 | 733 | 833 |
SLD | 110 | 137 | 165 | 198 | 247 | 274 | 329 | 366 | 416 | 464 | 520 | 586 | 659 | 733 | 833 | 923 | ||
额定电流(A)*3 | LD | ― | 144 (122) | 180 (153) | 216 (183) | 260 (221) | 325 (276) | 361 (306) | 432 (367) | 481 (408) | 547 (464) | 610 (518) | 683 (580) | 770 (654) | 866 (736) | 962 (817) | 109 (929 | |
SLD | 144 (122) | 180 (153) | 216 (183) | 260 (221) | 325 (276) | 361 (306) | 432 (367) | 481 (408) | 547 (464) | 610 (518) | 683 (580) | 770 (654) | 866 (736) | 962 (817) | 1094 (929) | 121 (103 | ||
过载能力*4 | LD | 120%60s, 150%3s, 50。C(反时限特性) | ||||||||||||||||
SLD | 110% 60s,120% 3s, 40°C (反时限特性) | |||||||||||||||||
电压*5 | 3相380 | -480V | ||||||||||||||||
电源 | 额定输入交流电压,频率 | 3相380-480V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
交流电压允许波动范围 | 323 | -528V50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
允许频率波动范围 | ±5 % | |||||||||||||||||
电源容量(kVA)*6 | LD | ― | 110 | 137 | 165 | 198 | 247 | 275 | 329 | 366 | 416 | 464 | 520 | 58 6 | 659 | 733 | 823 | |
SLD | 110 | 137 | 165 | 198 | 247 | 275 | 329 | 366 | 416 | 464 | 520 | 586 | 659 | 733 | 833 | 923 | ||
保护结构(JEM1030)*8 | 开放型(ipoo)- | |||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||||||||||||||
大约重量(kg) | 35 | 37 | 50 | 57 | 72 | 72 | 110 | 110 | 175 | 175 | 175 | 260 | 260 | 370 | 370 | 370 |
表示适用电机容量是以使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。
额定输出容量是指440V时的容量。
载波频率设定为3kHz以上的情况下,变频器输出电流在额定电流()内的值以上时,自动将载波频率降低。
过载能力是以过电流与变频器的额定电流之比的百分数(%)表示的,反复使用时,必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。
最大输出电压不能大于电源电压,在电源电压以下可以任意设定最大输出电压,但是变频器输出侧电压的峰值为电源电压的水平的倍。
剪切变频器前盖板的插销安装内置选件时,变成幵放型(IP00)。
电源容量随着电源侧的阻抗(包括输入电抗器和电线)的值而变化。
FR-DU07:IP40 (除了PU接口部分)。
FR-700通用规格
控制特性 | 控制方式 | 高载波频率PWW控制(V/f控制)/最佳励磁控制/简易磁通矢量控制 | |||
输出频率范围 | 0.5~400Hz | ||||
频率设定分辨率 | 模拟输入 | 0.015Hz/0~60Hz(端子2, 4: 0- 10V/约12bit) 0.03HZ/0—60Hz(端子2, 4: 0~5V11bit, 0~20mA/11bit,端子1: -10V-±10V/12bit) 0.06Hz/CH60HzÌ端子1: 0~±5V/11bit) | |||
数字输入 | 0.01Hz | ||||
频率精度 | 模拟输入 | 最大输出频率的±0.2%以内(25°C±10C) | |||
数字输入 | 设定输出频率的0.01%以内 | ||||
电压/频率特性 | 基准频率可以在0-400Hz之间任意设定,可以选择恒转矩曲线,变转矩曲线,V/F5点可调整 | ||||
启动转矩 | 设定转差率补偿时120% (3Hz时),(使用简易磁通矢量控制) | ||||
力口 /减速时间设定 | 0-3600S (可分别设定加速与减速时间),可以选择直线或S形加减速模式 | ||||
直流制动 | 动作频率(0~120Hz),动作时间(0-10s),动作电压(0~30%)可变 | ||||
失速防止动作水平 | 动作电流水平可以设定(0-150%间可变),可以选择有或无。 | ||||
运行特性 | 频率设定信号 | 模拟输入 | 端子2, 4:可在0-10V, 0~5V, 4~20mA间选择端子1:可在-10- 10V, -5—5V间选择 | ||
数字输入 | 用操作面板的M旋钮、参数单元及BCD4位或者16bit二进位制(使用选购件FR-A7AX时)。 | ||||
启动信号 | 正转、反转分别控制,启动信号自动保持输入(3线输入)可以选择。 | ||||
输入信号 | 在多段速选择,第2功能选择,端子4输入选袪,点动运行选择,瞬间停电再启动选择,外部热保护输入,HC连接(变频器运行许可信号),HC选择(瞬间停电检测),PU操作外部互锁信号,PID控制有效端子,PU操作,外部操作切换,输出停止,启动自保持,正转指令,反转指令,复位变频器,PTC热电阻输入,PID热电阻输入,PID正反动作切换,PU-NET操作,外部操作切换,指令权切换中可以用P「178~189(输入端子功能选择)选择任意的12种。 | ||||
运行功能 | 上下限频率设定,频率跳变操作,外部热继电器输入选择。极性可逆操作,瞬时停电再启动运行,瞬时停电运行继续,工频切换运行,防止正转或反转,操作模式选择,PID控制,计算机通信操作(RS-485) | ||||
输出信号 | 运行状态 | 在变频器运行中,速度到达,瞬间停电.欠电压,过负载报警,输出频率检测,第2输出频率检测,再生制动预报警*2,电子热继电器报警,PU操作模式,变频器运行准备完毕,输出电流检测,零电流检测,PID下限,PÍD上限,PID正转反转输出,工频切换MC1-MC3,工频侧电机1-4连接,变频器侧电机1-4连接, 风扇故障输出,风扇过热预报警,变频器运行中•启动指令ON,停电减速时,PID控制动作中,重试中, PID输出中断,寿命报警,异常输出3 (电源切断信号),省电计时器值更新时间,电流平均值监视器,异常输出2,变频器维持时间报警,远程输出,轻故障输出,再生制动预报警,异常瑜出中可以用Pr.190-Pr.196 (输出端子功能选择)选择7种。集电级开路输出(5点),继电器输出(2点),变频器的报警代码可用集电极开路输出(4位)。 | |||
FR-A7AY, FR-A7AR (选件安装时) | 除了上述功能之外,还可以在控制电路电容寿命,主电路电容寿命,冷却风扇寿命,浪涌电流抑制电路寿命中使用Pr.313~Pr.319(增设输出端子功能选择)选择。(对于FR-A7AR的增设的端子,只可以进行正逻辑的设定) | ||||
模拟量输出 | 输出频率,电机电流(恒定或峰值),输出电压,异常显示,频率设定值,运行速度,直流侧电压(恒定或蜂值),电子过电流保护负载率,输入功率,输出功率,负载表,基准电压输出,电机负载率,再生制动使用率2 ,省电效果, PID目标值,PID测定值用Pr.54 CA端子功能选择(模拟电流输出),P「.158 AM端子功能选择(模拟电压输出) 选择PID目标值,PID测定值。 | ||||
显示 | PU-(FR-DU07/FR-PU07) | 运行状态 | 输出频率,电机电流(平均值或峰值),输出电压,异常显示,频率设定值,运行速度,整流桥输出电压(平均值或峰值),电子过电流保护负荷率,累计电力,省电效果,累计省电,PID目标值,PID测定值,PID偏差,输入输出端子监视,输入输出选件端子监视,选件安装状态,端子安装状态= | ||
报警记录 | 保护功能启动时显示报警记录。保护功能启动前的输出电压,电流,频率,累计通电时间,记录近8次报警记录。 | ||||
对话式引导 | 借助于帮助功能进行故障分析 | ||||
保护/报警功能 | 加速时过电流,恒速时过电流,减速时过电流,加速时过电压,恒速时过电压,减速时过电压,变频器过热保护继电器动作,电机保护热继电器动作,风扇过热,发生瞬时停电,制动晶体管异常2,电压不足,输入缺相,电机过载,输出侧直接接地过电流,辁出缺相,外部热继电器动作,PTC热敏电阻动作,选件异常, 参数错误,PU脱离,重试次数溢出.CPU异常.操作面板用电源短路,DC24V电源输出短路,超过输出电流检测值,防入侵电阻过热,通信异常(主机),模拟输入异常,内部电路异常(15V电源),风扇故障, 过电流失速防止,过电压失速防止,电子过流保护预报警,PU停止,维持时间报警,参数写入错误,拷贝操作错误,操作面板锁,参数复制出错。 | ||||
环境 | 周围温度 | LD | -1CTC - 50C (不结冰) | ||
SLD | -10r ~ 40cC (不结冰) | ||||
周围湿度 | 90%RH以下(无凝露) | ||||
保存温度 | -20C—65。C | ||||
周围环境 | 室内(无腐蚀性气体,可燃性气体,油雾,尘埃) | ||||
海拔高度,振动 | 海拔1000m以下,5.9m/S2以下*3 (根据JISC0040) |
*1在运输时等短时间内可以使用的温度。
*2仅S75K以上的机种有此功能。
*3 S220K以上的时候,速度在2.9m/s2以下。
三菱 MR-J3系列 交流伺服放大器
三菱 MR-J2S系列 交流伺服放大器
三菱 MR-ES系列 伺服电机控制器
三菱 FX3G系列 PLC
三菱 FX1S系列 PLC
