产品选型
三菱 FR-D700系列 变频器
三菱 FR-D700系列 变频器
. 功率范围:0.4~7.5KW . 通用磁通矢量控制,1Hz时150%转矩输出 . 采用长寿命元器件 . 内置Modbus-RTU协议 . 内置制动晶体管 . 扩充PID,三角波功能 . 带安全停止功能
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
三菱电机
产品简介
FR-D700系列 变频调速器 紧凑型多功能变频器
1. 功率范围:0.4~7.5KW
2. 通用磁通矢量控制,1Hz时150%转矩输出
3. 采用长寿命元器件
4. 内置Modbus-RTU协议
5. 内置制动晶体管
6. 扩充PID,三角波功能
7. 带安全停止功能
FR-D700技术规格
3相400V电源(FR-D740-CHT)
型号FR-D740-□K-CHT0.40.751.52.23.75.57.5
适用电机容量0.40.751.52.23.75.57.5
输出额定容量(KVA)*21.22.03.04.67.29.113.0
额定电流(A)1.22.23.65.08.01216
过载能力*3150%60s、 200% 3s (反时限特性)
电压*43相380-480V
额定输入
交流电压及频率
3相380 ― 480V 50Hz/60Hz
交流电压允许波动范围325 - 528V 50Hz/60Hz
允许频率波动范围±5%
电源容量(kVA51.52.54.55.59.51217
防护等级(JEM1030)封闭式IP20/全封闭结构IP40
冷却方式
自冷
强制风冷
大约重量(ícg)
1.2
1.21.41.41.53.13.1
3相200V电源(FR-D720)
型号FR-D720-□K0.10.20.40.751.52.23.75.57.5
适用电机容量0.10.20.40.751.52.23.75.57.5
输出额定容量(KVA)0.30.51.01.62.83.86.69.512.7
额定电流(A)0.81.42.54.27.01016.523.831.8
电压*43相200 ― 240V
额定输入
交流电压及频率
三相200 - 240V 50Hz/60Hz
交流电压允许波动范围170-264V 50Hz/60Hz
允许频率波动范围±5%
电源容量(kVA50.40.71.22.1 4.05.29.012.017.0
冷却方式自冷强制风冷
大约重量(Kg)0.50.50.81.01.41.41.83.63.6
单相200V电源(FR-D720S-CHT)
型号FR-D720S-DK-CHT0.1*60.2*60.40.751.52.2
适用电机容量(KW)*10.10.20.40.751.52.2
输出额定容量(KVA)*20.30.51.01.62.83.8
过载能力*3150% 60s, 200% 3s (反时限特性)
电压*43相200 - 240V
额定输入
交流电压及频率
单相200 ― 240V 50Hz/60Hz
允许频率波动范围±5%
电源容量(kVA50.50.91.52.34.05.2
防护等级(JEM1030)封闭式IP20/仝封闭结构IP40
冷却方式白冷强制风冷
大约重量(Kg)0.50.60.91.11.51.9
FR-E700通用规格
控制特性控制方式柔性PWM控制/髙载波PWM控制(V/F控制、通用磁通矢量控制、最佳励磁控制)
输出频率范围0.2-400HZ
频率设定分辨率模拟量输入0. 06Hz/60Hz (端子2、 4: 0〜10V/10bit) 0. 12Hz/60Hz (端子2、 4: 0〜5V/9bit) 0. 06Hz/60Hz (端子4: 4〜20raA/10biO
频率精度数字输入0.01Hz
模拟量输入最大输出频率的± 0.1¾以内(25。C ± 1CTC)
数字输入S定输出频率的以内
电压/频率特性基底频率可以在0 - 400Hz之间任意设定
可选择恒转矩曲线或变转矩曲线
启动转矩150%以上(1Hz时)……已设定通用磁通矢量控制和转差补偿时
转矩提升手动转矩提升
加/减速时间设定可选择0.1 - 3600s (可分别设定加速与减速时间)、直线或S形加减速模式
直流制动动作频率(0-120Hz)、动作时间(0~10s)、动作电压(0-30%)可变
失速防止动作水平可设定动作电流水f (0 - 200%可变),可选择有/无
运转特性频率设定信号模拟量输入2点
端子2:可选择0~10V、 0-5V
端子4:可选择0~10V、 0 - 5V, 4~20mA
数字输入通过操作面板及参敉单元输入
启动信号正转、反转单独控制、启动信号自动保持输入(3线输人)可以选择
输入信号5点
可从多段速、远程设定、第2功能选择、端子4输入选择、J0G运行选择、PID控制有效端子、外部热保护输入、PU-外部操作切换、V/F切换、输出停止、启动自保持、简易浮动辊功能、正转、反转指令、复位变频器、PU-NET操作切换、外部-NET操作切换、指令权切换、变频器运行许可信号、PU操作外部锁定、三角波功能中
选择。
运行功能上下限频率设定、频率跳变、》卜部热保护输入选择、瞬间停电再启动运行、正转及反转防止、远程设定、制动序列、第2功能、多段速运行、挡块定位控制、固定偏差控制、再生回避、滑差补偿、操作模式选择、离线tì动凋谐功能、PID控制、计算机通信操作(RS-485)
输出
输出信号点数开路集电器1点
继电器输出1点
运行状态可从变频器运行中、频率到达、过载报警、输出频率检测、再生制动预警、电子过电流保护预螯、变频器运行准备完毕、输出电流检测、零电流检测、PID下限、PID上限、PID正转反转输出、风扇故障7、 FIN过热预警、停电减速停止、PID控制动作中、PID输出中断中、重试中、寿命报警、电流平均值监控、远程输出、轻故障输出、异常输出、维护定时器报警中选择。
显示仪用模拟最输出*5从输出频率、输出电流(恒定)、输出电压、频率设定值、变频器输出电压、再生制动使用率、电子过电流保护负载率、输出电流峰值、变频器输出电压峰值.基准电压输出、电机负载率、PID目标值、PID测定值、输出电力、PID偏差、电机过电流保护负载率、变频器过电流保护负载率中选择。
脉冲输出*5最大2.4kHz: 1点
操作面板
参数单元
(FR-PU07)
运行状态从输出频率、输出电流(恒定)、输出电压、频率设定值、累计通电时间、实际运行时间、变频器输出电压、再生制动使用率、电子过电流保护负载率、输出电流峰值、变频器输出电压峰值、电机负载率、PID目标值、PID测定值、PID偏差、变频器输入输出端子监视、输入输出端子选件监视、输出电力、累计电力电机过电流保护负载率、变频器过电流保护负载率、PIC热敏电阻器电阻值中选择。
报警内容保护功能启动时将显示报鳖内容,并存储8次报警内容(保护功能启动前的输出电压、电流、频率以及累计通电时间)
 仅在参数单元运行状态
 (FR-PU04/FR-PU07报警内容保护功能启动前的输出电压、电流、频率以及累计通电时间
 中可实现的追加显示)对话式引导借助于帮助功能运行的操作指南。
保护与报警功能<保护功能>
加速中过电流、恒速中过电流、减速中过电流、加速中过电压、恒速中过电压、减速中过电压、变频器过热保护继电器动作、电机保护热继电器动作、散热片过热、输入缺相、启动时输出端直接接地过电流、输出短路、输出缺相、外部热继电器动作M、 PTC热敏电阻器动作*4、参数错误、PU脱落、重试次数超限M、 CPU 异常、制动晶体管异常、浪涌保护电阻过热、模拟输出异常.失速防止、超过输出电流检测4
<报警功能>
风扇故障*2、过电流失速防止、过电压失速防止、PU停止、参数写入错误、再生制动预警*4、电子热继电器预警、维护输出M、欠压、操作面板锁定、变频器复位中。
环境环境温度-10C ― 50V (不结冰)*3
环境湿度90%RH以下(无凝露)
存放温度*1-20&deg;C - 65匸
周围环境室内(无腐蚀性气体、可燃性气体.油雾及尘埃)
海拔及振动海拔lOOOrn以下、5.9m/s2以下
三菱 MR-J3系列 交流伺服放大器
三菱 MR-J2S系列 交流伺服放大器
三菱 MR-ES系列 伺服电机控制器
三菱 FX3G系列 PLC
三菱 FX1S系列 PLC
