产品选型
三菱 FX2N系列 PLC
三菱 FX2N系列 PLC
FX2n系列是FX系列PLC家族中最先进的系列。由于FX2n系列具备如下特点:最大范围的包容了标准特点、程式执行更快、全面补充了通信功能、适合世界各国不同的电源以及满足单个需要的大量特殊功能模块,它可以为你的工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。
产品分类:
PLC 小型PLC CPU模块
品牌:
三菱电机
简单介绍
为大量实际应用而开发的特殊功能
       开发了各个范围的特殊功能模块以满足不同的需要----模拟I/O,高速计数器。
       定位控制达到16轴,脉冲串输出或为J和K型热电偶或Pt传感器开发了温度模块。
       对每一个FX2n主单元可配置总计达8个特殊功能模块。
网络和数据通信
       连接到世界上最流行的开放式网络 CC-Link,Profibus Dp和DeviceNet或者采用传感器层次的网络解决您的通信需要。
其它功能
内置式24V直流电源: 24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
快速断开端子块: 因为采用了优良的可维护性快速断开端子块,即使接着电缆也可以更换单元。
时钟功能和小时表功能: 在所有的FX2NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能: 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。
输入滤波器调节功能: 可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。
注解记录功能: 元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑: 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。
RUN/STOP 开关: 面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护: 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据
密码保护: 使用一个八位数字密码保护您的程序。
交流电源、24V直流输入类型
FX2N性能规格
项目规格备注
运转控制方式通过储存的程序周期运转
I/O控制方法批次处理方法(当执行END指令时)I/O指令可以刷新
运转处理时间基本指令:0.8µs/指令
应用指令:1.52至几百µs/指令
编程语言逻辑梯形图和指令清单使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程式容量8000步内置使用附加寄存盒可扩展到16000步
指令数目基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:128
最大可用298条应用指令
I/O配置最大硬体I/O配置点256,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入256、输出256)
辅助继电器
(M线圈)
一般500点M0至M499
锁定2572点M500至M3071
特殊256点M8000至M8255
状态继电器
(S线圈)
一般490点S0至S499
锁定400点S500至S899
初始10点S0至S9
信号报警器100点S900至S999
定时器(T)100毫秒范围:0至3276.7秒200点T0至T199
10毫秒范围:0至327.67秒46点T200至T245
1毫秒保持型范围:0至32.767秒4点T246至T249
100毫秒范围:0至3276.7秒6点T250至T255
计数器(C)一般16位范围:0至32767数200点C0至C199
类型:16位上计数器
锁定16位100点(子系统)C100至C199
类型:16位上计数器
一般32位15点C200至C219
类型:16位上/下计数器
锁定32位15点C220至C234
类型:16位上/下计数器
高速计数器
(C)
单相范围:-2147483648至 2147483647数
一般规则:选择组合计数频率不大于20KHz的计数器组合
注意所有的计数器锁定
C235至C240 6点
单相c/w起始
停止输入
C241至C245 5点
双相C246至C250 5点
A/B相C251至C255 5点
数据寄存器
(D)
一般200点D0至D199
类型:32位元件的16位数据存储寄存器对
锁定7800点D200至D7999
文件寄存器7000点D1000至D7999通过14块500程式步的参数设置
类型:16位数据存储寄存器
特殊256点从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址16点V0至V7以及Z0至Z7
类型:16位数据存储寄存器
指标
(P)
用于CALL128点P0至P127
用于中断6输入点、3定时器、6计数器100*至150*和16*至18*
(上升触发*=1,下降触发*=0,**=时间(单位:毫秒))
嵌套层次用于MC和MRC时8点N0至N7
常数十进位K16位:-32768至 32768
32位:-2147483648至 2147483647
十六进位H16位:0000至FFFF
32位:00000000至FFFFFFFF
浮点32位:±1.175*10-38,±3.403*10-38(不能直接输入)
三菱 MR-J3系列 交流伺服放大器
三菱 MR-J2S系列 交流伺服放大器
三菱 MR-ES系列 伺服电机控制器
三菱 FX3G系列 PLC
三菱 FX1S系列 PLC
