西班牙PE XMV800高压变频器
XMV800产品集国际最尖端的电力电子技术和矢量控制技术为一体,不仅与国际高端变频器具备同样优势的控制性能,同时还结合中国的使用环境等特色,尤其是针对重负载系统的应用领域所采取了诸多特殊措施,使其在产品的可靠性、环境适应性以及客户个性化等方面都能充分满足重负载应用场合的各种需求。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:PE(Power Electronics)
• 输入电压: 3KV / 6KV /10 kV
• 输入电压允许变化范围:-15%~+10%额定电压
• 输入频率:50Hz±10%
• 适配电机类型:交流异步电机
• 过载能力:120% 1min ,150%立即保护(可根据用户要求定制)
• 三相输出电压: 0 to 6000 V ~ 0 to 10000 V
• 输出频率: 0-60Hz
• 冷却方式: 强制风冷
• 多种驱动控制模式
• 谐波抑制方式:18/30/36/54 脉冲整流
• 通讯支持:标准Modbus通讯
西班牙Power Electronics推出XMV800高压变频器
PE SD700 K系列紧凑型变频器
PE SD450变频器
PE SD250变频器
PE SD100变频器
