Canworld CDM600系列 中压矢量变频器
可以实现多种闭环控制或多泵恒压供水控制。 自动电压调整功能:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。 提供多达25 种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载、短路等保护功能。转速追踪再起动功能:实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动。独立风道隔离,耐潮湿、粉尘、密封设计,应对恶劣的工业使用环境。
产品分类:中高压变频器 单元串联多电平
品牌:康元电气
●输入输出特性
◆ 输入电压范围:三相660/1140V±15%
◆ 输入频率范围:47~63Hz
◆ 输出电压范围:0~额定输入电压
◆ 输出频率范围:0~500Hz
●外围接口特性
◆ 可编程数字输入:8路,可以兼容有源PNP或NPN输入方式,其中1路还可以用作高速脉冲输入(X8/FI)
◆ 可编程模拟量输入:2路,其中AI1可以输入0~10V电压信号,AI2可以输入0~10V电压信号或0/4~20mA电流信号
◆ 可编程集电极开路输出:2路输出,输入内容可以灵活选择
◆ 可编程继电器输出:1路输出,输入内容可以灵活选择
◆ 可编程模拟量输出:2路,AO1可以输出0~10V电压信号,AO2可以输出0~10V电压信号或0/4~20mA电流信号
◆ 可编程高速脉冲输出:1路,最高频率可达50KHz
●技术性能特性
◆ 控制方式:无PG矢量控制、增强型V/F控制,用户可以自行选择
◆ 过载能力:150%额定电流60s;180%额定电流10s
◆ 起动转矩:0.5Hz/150%
◆ 调速比:1:100
◆ 载波频率:0.5k~4.0kHz;可根据温度和负载特性自动调整
◆ 1140V系列变频器全系列标准配置输入、输出电抗器
●功能特性
◆ 频率设定方式:数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、串行通讯设定、多段速及简易PLC 设定、PID 设定等;可实现设定的组合和设定通道的切换
◆ PID 控制功能:可以实现多种闭环控制或多泵恒压供水控制
◆ 简易PLC、多段速控制功能:16 段速度控制
◆ 定时控制功能
◆ 摆频控制功能
◆ 瞬时停电不停机功能
◆ MF.K键功能:用户自由定义的多功能快捷键
◆ 自动电压调整功能:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
◆ 提供多达25 种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载、短路等保护功能
◆ 转速追踪再起动功能:实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
◆ 独立风道隔离,耐潮湿、粉尘、密封设计,应对恶劣的工业使用环境
●输入输出特性
◆ 输入频率范围:47~63Hz
◆ 输出电压范围:0~额定输入电压
◆ 输出频率范围:0~500Hz
●外围接口特性
●技术性能特性
◆ 起动转矩:0.5Hz/150%
◆ 调速比:1:100
●功能特性
◆ 定时控制功能
◆ 摆频控制功能
◆ 瞬时停电不停机功能
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
