信立 无线模具综合传感器
无线模具综合传感器(WN60S4M)采集模具工作状态,统计模具的工作时间,空闲时间,开启次数,开机率,平均生产周期,总工作时间、总空闲时间,当模具使用次数、时间达到一定数值时提前发出维修请求。带TF卡存贮。 无线模具压力传感器应用于大型加工企业对模具的使用、管理。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:信立
技术参数:
上传通信技术参数:
2.4GHz无线射频:
Ø 发射功率:100mW或500mW。
Ø 接收灵敏度:-119dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:80MHZ。
Ø 理想传输距离:1.3或2.6KM。
Ø 网络结构:可选MESH网络或星形网络。
490MHz无线射频:
Ø 发射功率:可选100mW,500mW。
Ø 接收灵敏度:-118dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:20MHZ。
Ø 理想传输距离:1至3KM。
Ø 网络结构:星形网络。
应用层协议:MODBUS/RTU。
能提供用户指定的通信协议。
应用层协议:MODBUS/RTU。
能提供用户指定的通信协议。
输入技术参数:
2路脉冲计数输入,2路开关量输入。
可根据用户的要求定制特殊的输入参数。
一般参数:
供电电压:电池组供电。
低功耗:发射频功率≤100mW时,工作状态:接收模式<45 mA (0.18W),发射模式<200 mA (持续时时<(180mS);休眠状态<0.6 mA。整机综合功耗<0.6 W。
一般功耗:发射频功率≤500mW时,工作状态:接收模式<45 mA (0.18W),发射模式<600 mA (持续时时<180mS);休眠状态0.6 mA。整机综合功耗<1 W。
外壳材料:PE或金属材料。
安装方式:导轨安装或螺丝固定安装。
防护等级:PCB板经过涂层处理(可选),适用于有腐蚀、潮湿等恶劣环境;外壳防护等级IP66。可根据现场模具,更改外壳形状、尺寸。
工作环境温度:最宽范围温度能应用于-40 ~ +85 ºC ( LCD 工作范围-20 ~ +70 ºC)的环境。
工作环境湿度:相对湿度95%。
抗电磁干扰:IEC61000-6-2,GB/T 17799.2。
冲出与震动:GB/T 2423.10,IEC 60068-2-6。
订购信息:
序号 |
产品名称 |
订货信息 |
备注 |
1 |
无线模具综合传感器 |
WN60S2MXX4NNNB6 |
4DI,2.4GHZ,电池供电,低功耗运行 |
2 |
无线模具综合传感器 |
WN60S4MXX4NNNB6 |
4DI,490MHZ,电池供电,低功耗运行 |
根据现场需要,选择输入回路数,参数,通信协议,外壳形状、尺寸等。
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
