产品选型
信立 无线温湿度传感器
信立 无线温湿度传感器
产品概述    无线温湿度传感器(WN60)是集成传感、无线通信、低功耗等技术的无线传感网络产品。无线温湿度传感器选用温湿度一体传感元件,采集环境的温湿度,通过无线方式上传数据,可选490MHZ/2.4GHZ,WI-FI通信方式。   无线温湿度传感器应用于气象、仓储、冷藏、冰柜、恒温恒湿生产车间、办工场所等等环境的温湿度监测,广泛用于环境气象、医疗卫生、冷链物流、制造业、物料仓储等等领域。
产品分类:
无线通信 物联网 仪器仪表 现场仪表 其它 网络层 无线通信产品
品牌:
信立
技术参数:
上传通信技术参数:
 2.4GHz无线射频:
Ø 发射功率:100mW500mW
Ø 接收灵敏度:-119dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:80MHZ。
Ø 理想传输距离:1.3或2.6KM。
Ø 网络结构:可选MESH网络星形网络。
 490MHz无线射频:
Ø 发射功率:可选100mW,500mW,2000mW。
Ø 接收灵敏度:-118dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:20MHZ。
Ø 理想传输距离:1至4.8KM。
Ø 网络结构:星形网络。
 应用层协议:MODBUS/RTU
 能提供用户指定的通信协议。
输入技术参数:
 最多监测4路温湿度。
 测量范围及精度-40-110℃, %0.5;0-100%RH,±3%RH;或-40-100℃,%0.1;0-100%RH,±0.8%RH可选。
 用户可根据现场要求指定温湿度测量范围。
一般参数:
 供电电压:可选电池组、DC12V/24V供电。
 低功耗:发射频功率100mW时,工作状态:接收模式<45 mA 0.18W),发射模式<200 mA (持续时时<180mS);休眠状态<0.6 mA。整机综合功耗<0.6 W
 一般功耗:发射频功率500mW时,工作状态:接收模式<45 mA 0.18W),发射模式<600 mA (持续时时<180mS);休眠状态0.6 mA。整机综合功耗<1 W
 大功耗:发射频功率2W时,工作状态:接收模式<45 mA 0.18W),发射模式<1200 mA (持续时时<180mS);休眠状态<0.6 mA。整机综合功耗<2 W
 外壳材料:PE或金属材料。
 安装方式:导轨安装或螺丝固定安装。
 防护等级:PCB板经过涂层处理(可选),适用于有腐蚀、潮湿等恶劣环境;外壳防护等级IP66。对于有可燃性气体的环境,可选防爆外壳。
 工作环境温度:最宽范围温度能应用于-40 ~ +85 ºC ( LCD 工作范围-20 ~ +70 ºC)的环境
 工作环境湿度:相对湿度95%。
 抗电磁干扰:IEC61000-6-2,GB/T 17799.2。
 冲出与震动:GB/T 2423.10,IEC 60068-2-6
订购信息:
序号
产品名称
订货信息
备注
1
无线温湿度传感器
WN60S2MXXNN1NB6
1AI(注明量程、精度),2.4GHZ
2
无线温湿度传感器
WN60S2MXXNN2NB6
2AI(注明量程、精度),2.4GHZ
3
无线温湿度传感器
WN60S4MXXNN1NB6
1AI(注明量程、精度),490MHZ
4
无线温湿度传感器
WN60S2MXXNN2NB6
2AI(注明量程、精度),490MHZ
5
无线温湿度传感器
WN60M2MXXNN2ND6
2AI(注明量程、精度),2.4GHZ
6
无线温湿度传感器
WN60M4MXXNN2ND6
2AI(注明量程、精度),490MHZ
用户根据现场需要,选择适合的输入数量,上传通信方式及网络结构,通信协议,供电方式等等。
常用无线温湿度传感器检测参数选型(部分):
序号
检测参数描述
量程范围及精度选择
1
温湿度
-40-110℃, %0.5;0-100%RH,±3%RH。
2
温湿度
-40-100℃,%0.1;0-100%RH,±0.8%RH。
更多应用,请您拨打免费服务热线:400-6900-189
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
