产品选型
广州西森 FLVJ经济型涡街流量计
广州西森 FLVJ经济型涡街流量计
FLVJ经济型涡街流量计的精度1.5%,线性好,稳定,量程比最高可达10:1,分为二线制电流输出、三线制脉冲输出、三线制脉冲输出可电池供电,精度高,性能稳定可靠。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
一、涡街流量计的概述
  1
 涡街流量计是一种测量精度高,安装简单,维护量小,用途广泛的计量仪表,目前广泛用于石
 化工,冶金,纺织,城市建设,能源等行业。
2
 涡街流量计的传感器输出频率信号,它通常与计算机或流量积算仪组成流量测量系统。
3
 涡街流量计的变送器输出与体积流量成正比的4-20mA标准信号,它通常与计算机组成流量测量系
 统或其它流量积算仪表组成涡街流量计
4
 涡街流量计的传感器/变送器安装于管道上,流量积算仪或计算机安装于控制室并向涡街流量传感
 器/变送器提供电源,两者之间用屏蔽电缆连接。
5
 分体型涡街流量计的电路部分与表体分离。电路部分安装在环境良好,检测方便的位置,其与表体
 之间在出厂时已用≤10m的专用电缆连接。
二、涡街流量计的功能特点
  1
 介质通用性好,可测量蒸汽、气体和液体。
2
 蒸汽:饱和蒸汽过热蒸汽
3
 气体:空气、氧气、氮气、天然气、液化气、氨气、氯气、烷、烯、烃等各种气体。
4
 液体:水、软化水、汽油、煤油、柴油、液化石油、液氨、光气、烷、烯、醇、醛等各种化工
 体。
5
 智能一体化设计,能现场显示瞬时流量和累积流量及仪表系数。
6
 微功耗双电源设计,内部参数永久保存。
7
 涡街流量计的检测探头采用优化组合结构和特殊工艺技术封装,抗振性能优越。
8
 压电元件是镶嵌在探头体内,内部无填充料,性能稳定可靠。
9
 涡街流量计的检测元件不接触介质,无可动件,压力损失小,使用寿命长。
 三、涡街流量计的技术参数
口径(标准订货)
 对夹式:DN15~DN300
 法兰式:DN15~DN600
 特殊口径可协议供货
连接方式
连接标准
 夹持型,配对法兰 GB9119-2000(标准)
公称压力(MPa)
 液体 :1.6   2.0   2.5   4.0   5.0    6.3    10.0MPa
 气体及蒸汽:1.6   2.0   2.5   4.0    5.0MPa
介质温度(℃)
 -40~80℃   -40~150℃   -40~300℃
准确度
 1.5%
本体、漩涡发生体
材质
 304(标准供货)、316L、哈氏合金C、哈氏合金B      其他材料协议供货
流速范围(m/s)
  液体:0.4~4   气体:4~40   蒸汽:3~70
输出信号
 1) 无当地显示频率信号:高电平≥8V,低电平<0.5V,方波、脉冲占空比1:1
 2) 标准电流信号:与流量成比例的4-20mA标准电流信号
 3) 就地显示瞬时流量,累积流量,同时输出流量成比例的4-20mA标准电流信号
     和脉冲频率信号
供电电源
 三线制脉冲输出:12-24VDC(电压脉冲型)
 二线制电流输出:15-24VDC(标准电流输出、当地显示)
 电池供电:锂电池3.6V
防护等级
 IP65用于室内外安装       IP68
环境条件
 环境温度:-30~65(℃)
 相对湿度:5~ 90(%)
 大气压力:86~106(KPa)
四、涡街流量计在应用过程中可能会涉及到的仪表及配件:
          差压变送器                       装配热电阻                     智能流量积算仪             不锈钢冷凝缓冲管
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
