产品选型
一体式液位变送器
一体式液位变送器
BST6600-YB系列一体式液位变送器,选用高精度、高稳定性压力传感器组件,经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测液体的液位信号转换成4~20mA电信号。高质量的传感器、全密封焊接的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。本产品分一体式BST6600-YB系列、分体式BST6800T-YB系列两种结构,并有电缆型、防腐型两种介质测量类型。防腐型产品可以抵御多种腐蚀液体的侵蚀,并有防爆型产品可选。
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:
1一体化投入式液位变送器概述
BST6800T-YB系列经济型投入式液位变送器,选用高精度、高稳定性压力传感器组件,经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,测液体的液位信号转换成420mA电信号高质量的传感器、全密封焊接的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能本产品分一体式BST6600-YB系列、分体式BST6800T-YB列两种结构,并有电缆型、防腐型两 种介质测量类型防腐型产品可以抵御多种腐蚀液体的侵蚀,并有防爆型产品可选性的放大电路及精密温度补偿,测液体的液位信号转换成420mA电信号
2一体化投入式液位变送器的技术指标
测量介质
 水及一般非腐蚀性液体   各种腐蚀液体(防腐型)
测量范围
 00.5米及0100
过载压力
 2倍满量程
输出信号
 420mA (两线制)                 1-5VDC(三线制)
供电电压
 1736VDC(两线制)              24±5VDC(三线制)
介质温度
 -20+85
环境温度
 -20+85
储存温度
 -40+90
准确度
 1级,0.5级,0.25
零点调节
 输出量程的±8%
量程调节
 输出量程的±20%
温度补偿
 ≤±0.05F.S/(温度范围:-2085,包括零点和量程的温度影响)
稳定性
 典型:±0.1%F.S    最大:±0.2%F.S
介质接触材料
 316不锈钢   陶瓷膜片(防腐型)
外壳材料
 316不锈钢  聚四氟乙烯(防腐型)
探头材料
 316不锈钢  聚四氟乙烯(防腐型)
引线方式
 φ8外径防水通气电缆
3一体化投入式液位变送器外形尺寸图
4一体化投入式液位变送器特点
  00.5米至0100
  分体式
  防雷击、防射频干扰
  不锈钢隔离膜片全焊接
  高精度 、高稳定性 、高可靠性
5一体化投入式液位变送器应用
  工业现场液位测量与控制
  水文监测与控
  城市供水及污水处理
  航海及船舶系统
  化工  医用设备
  水利水电监测
6、一体式液位变送器在应用过程中可能会涉及到的仪表及配件
        智能流量积算仪            智能数字显示报警仪
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
