西森 XSFT系列智能流量积算仪
XSFT系列流量积算仪与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:西森
一、流量积算仪的主要性能
◆ 软件校准,零点自动进行补偿,性能稳定可靠。 |
◆ 提供24V供电,可直接为外接变送仪表供电。 |
◆ 表内可实现开方功能,无需外接开方器。 |
◆ 瞬时流量可变送输出。 |
◆ 可实现流量或累积量上、下限报警输出。 |
◆ 具有协议大、小流量功能设置。 |
二、流量积算仪性能指标
1 | 流量信号输入 | a | 传感器:差压、比例或频率 | |
b | 信号类型:0-10mA、4-20mA或0-5000Hz(V低≤1V, V高 ≥1V) | |||
2 | 压力输入信号(补偿信号) | a | 传感器:压力变送器 | |
b | 信号类型:0-10mA、4-20mA | |||
3 | 温度输入信号(补偿信号) | a | ||
b | 信号类型:0-10mA、4-20mA或Pt100 | |||
4 | 输出信号 | 模拟输出4-20mA或开关量输出50V/30mA接点 | ||
5 | 测量精度 | 模拟量优于0.2%,频率量优于0.1% | ||
6 | 运算精度 | 优于2×10-5% | ||
7 | 通讯功能(需根据用户要求配备) | 具有RS485或RS232通讯接口。防雷电保护 | ||
8 | 具有多种流量运算模式,可程序设定组合 | |||
9 | 具有密度自动补偿功能,可程序设定组合 | |||
10 | 具有协议大、小流量功能设置 | |||
11 | 显示功能 | 可显示瞬时流量、累积流量、压力、温度、当前时间和断电起止时间 | ||
12 | 自动修复功能 | 处软件看门狗外,硬件系统配置有看门狗,上、掉电复位系统,一旦程序处错,或意外死机,可保证仪表强行 恢复运行。 | ||
13 | 断电保护功能机内的运算结果和用户设定的数据在断电时不会丢失,保存时间在十年以上 | |||
14 | 工作电源 | AC 220V 15%; 功耗:小于5W | ||
15 | 输出电源 | DC 24V/70mA;12V/150mA | ||
16 | 工作环境 | 温度:5-50℃; 湿度:5-95%RH | ||
17 | 开孔尺寸 | 横表:152±0.576±0.5(宽×高,单位mm) 竖表:76±0.5×152±0.5(宽×高,单位mm) | ||
18 | 外型尺寸 | 横表:160×80×150(宽×高×深,单位mm) 竖表:80×160×150(宽×高×深,单位mm) | ||
19 | 重量 | 约1.0Kg |
三、流量积算仪计算公式
(1) | 孔板式流量计:差压变送器不带开方功能;F=K(dp×ρ)1/2 K-流量系数 dp-孔板差压(kPa) ρ-介质密(kg/m3) 压力-补偿压力(MPa) 温度-补偿温度(摄氏度 |
(2) | 孔板式流量计:差压变送器带开方功能;F=K×dp×ρ1/2 |
(3) | 涡街式流量计:F=3.6×ρ×f÷K K-流量系数 f-涡街频率 ρ-介质密度 |
(4) | 电磁式流量计(比例):F=K×ρ×dp K-流量系数 dp-比例信号 ρ-介质密度 |
(5) | 涡轮式流量计:F=K×ρ×dp K-脉冲当量数 dp-脉冲数 ρ-介质密度 |
四、流量积算仪密度补偿方式
a | 饱和蒸汽流量测量:ρ为自动补偿,即仪表测量出补偿压力或者温度信号后,根据压力或者温度补偿信号,然后自动进行查表求出蒸汽密度,饱和蒸汽流量测量只需温度或者压力补偿其中之一,若两者都存在则以压力信号作为补偿信号; |
b | 过热蒸汽流量测量:ρ为自动补偿,即仪表测量出补偿压力和温度信号后,自动进行查表求出蒸汽密度,两种补偿信号必须同时存在,失去任何一种补偿信号都将无法得到瞬时流量值; |
c | 压缩气体流量测量:可采用压力补偿、温度补偿和温度压力同时补偿,压力补偿公式:ρ=A0*P B0,取两种工况下的密度值和压力值即可算出A0和B0系数;温度补偿公式为:ρ=A0*T B0,取两种工况下的密度值和温度值即可算出A0和B0系数;温度压力同时补偿公式为: ρ=ρ0(P Pa)×(Co 273.2)/((P0 0.1013)×(C 273.2)) ρ工况密度;P工况压力;C工况温度;P0标况压力; C0标况温度;Pa当地大气压力MPa; ρ0 标况密度 |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
