产品选型
高效型单法兰液位变送器
高效型单法兰液位变送器
BST6800-LT系列高效型单法兰液位变送器,专业测量含有固体和沉淀液体、蒸汽的液位与压力,并将其转变为4~20mA DC电流信号输出。也可与HART手持器互相通讯,通过手持器进行设定、监控等。
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:
 1、单法兰液位变送器的应用行业
 ◆ 石油       ◆ 燃气       ◆ 化工       ◆ 城建
 ◆ 电力       ◆ 医药       ◆ 冶金       ◆  轻纺
2、单法兰液位变送器的技术指标
测量介质
 液体、气体或汽体
电      源
 24V DC(正常工作电压范围:10.5~40V DC)
输出信号
 二线制,4~20mA DC输出,叠加HART协议数字通讯。
测量范围:
量程代码
量程范围(KPa)
测量范围(KPa)
3
0.8~7.5KPa
-7.5~7.5KPa
4
1.0~37.4KPa
-37.4~37.4KPa
5
4.7~186.8KPa
-100~186.8KPa
6
17.3~690.KPa
-100~690KPa
负载特性:
防爆标志
 隔爆型Exd IICT6,本安型Exia IICT6
防护等级
 IP66
迁移特性
 正负迁移后,其量程上、下限不得超过量程的极限。
 在最小量程时,最大正迁移为0.975URL;
 最大负迁移为-URL。  在平方根输出时,正负迁移可调校流量量程的10%。
环境温度
 -40~85℃(LCD表头为-30~70℃)
 隔爆型:-30~70℃            本安型:-30~60℃
 接液温度:-40~105℃
接液温度
 -40~105℃
储存温度
 -40~85℃
环境湿度
 0~100%RH
静压和超压
极限
 150Ib法兰:41.37KPa~1.89MPa(绝对压力,37℃)
 300Ib法兰:41.37KPa~4.9MPa(绝对压力,37℃)
两侧法兰可
承受压力
 60Mpa
容积变化量
 小于0.16cm3
阻        尼
 0.1~32.0s(可调)
启动时间
 2s
 3、  单法兰液位变送器的性能指标
量程比
 100:1
精度等级
 0.1级(1‰)
量程比影响
 0.1级:在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.1% ,
           在量程比为10:1到100:1时,为±[0.05×(1+0.1×量程比)]%
稳定性
 0.1级:36个月误差为最大量程的±0.25%
温度影响
 0.1级:零点误差为最大量程的±0.2%/28℃,包括量程和零点的总误差,
           为最大量程的±0.3%/28℃
静压影响
 零点误差:零点误差为最大量程范围的±0.5%
量程误差
 量程误差为最大量程范围的-1.5±0.2 5%零点误差,量程误差均为系统误差,
 安装前可按实际静压调校、消除这个压差。
电源影响
 小于输出量程的0.05%
振动影响
 在任意轴向上,引起的误差为最大量程范围的±0.05%/g
负载影响
 只要输入变送器的电压高于10.5V,在负载工作区内无负载影响
安装影响
 传压膜处于垂直位置时,可能产生零点变化最大为0.25KPa误差。
 传压膜处于水平位置时,可能产生零点变化最大为0.98KPa(对于插入式法兰可附加
 长度变化量),但对量程无影响,此误差可校正消除
电磁辐射
 符合IEC801标准
4、  单法兰液位变送器的结构指标
隔离膜片
 316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔合金、钽、镀金
排气/排液阀
 316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔合金
O型圈(与测量介质接触)
 氟橡胶、丁腈橡胶、乙烯-丙烯、聚四氟乙烯
灌充液
 硅油、惰性液
法兰和接头
 316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔合金
螺 栓
 碳钢镀锌、不锈钢
电气壳体
 低铜铝合金
涂层
 内层导电氧化,外层聚酯环氧树脂
引压过程连接
 法兰、接头1/2-1/4NPT(锥管螺纹)
电气连接
 1/2-1/4NPT带螺纹端导线密封接头
重量
 3. 5kg(不包括选件)
 5、单法兰液位变送器在应用过程中可能会涉及的仪表及配件:
             电磁流量计                      超声波流量计                 椭圆齿轮流量计               气体涡轮流量计
            转子流量计                     智能在线密度计               液体涡轮流量计               机翼型测风装置
       高效型涡街流量计              经济型涡街流量计                装配热电阻                    智能流量积算仪
      不锈钢冷凝缓冲管
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
