产品选型
椭圆齿轮流量计
椭圆齿轮流量计
FLTC系列椭圆齿轮流量计的工作原理是液体推动一对椭圆齿轮转动;每个腔体的容积是固定体积;齿轮转速引出,传感器发出同步脉冲计数,椭圆齿轮的转动通过磁性密封联轴器及传动减速机构传递给计数器直接指示出流经流量计的总量。若附加发信装置后,再配以电显示仪表可实现远传功能。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
 1椭圆齿轮流量计的概述
FLTC系列椭圆齿轮流量的工作原理是液体推动一对椭圆齿轮转动;每个腔体的容积是固定体积;齿轮转速引出,传感器发出同步脉冲计数,椭圆齿轮的转动通过磁性密封联轴器及传动减速机构传递给计数器直接指示出流经流量计的总量。若附加发信装置后,再配以电显示仪表可实现远传功能。
我们具有独立的产品设计、制造体系,能够提供多种材料、口径和连接方式,还提供与之相配套的转换器、显示仪表和流量计算机等。
2椭圆齿轮流量计的应用
椭圆齿轮流量计可用于多种粘度范围介质的测量,尤其适用于测量低粘度的介质如柴油、汽油等,产品广泛应用于石油、石化、天然气、化工、造纸等行业,专业用于测量小管径的微小流量计量。
3椭圆齿轮流量计的主要特点
口径从10~250mm
外壳材质有多种供选择:铝、不锈钢及铸钢、PPS、青铜等
轴承材质有多种供选择:陶瓷、青铜、哈氏合金、碳化物、PPS、不锈钢等
轴的材质:316不锈钢
O形环的材质有VITON、氟橡胶、不锈钢、特氟隆供选择
量程比101,最大可达501
精度为±0.2%±0.5%两种,重复性±0.03%
安装时直管段要求:5D3D,需加装过滤器
粘度最高可达1,000mPas
压力等级最高可达6.3Mpa
耐温等级最高可达-20~400
4椭圆齿轮流量计的技术参数
准确度等级:0.2%0.5%
重复性误差:流量计各流量点的重复性误差不超过流量计基本误差绝 对值的三分之一
公称压力:0.61.62.54.06.3 MPa
工作温度:-20+80-20+200-20+300(高温型)
环境温度:-30+70
电源电压:1224V Dc(适用于流量积算仪)
介质粘度:0.11000mPa.s
介质粘度:0.11000mPa.s
法兰连接:执行国家标准,另可按用户指定法兰标准制造
防爆等级:本安IaIICT4;隔爆dIIBT4
5椭圆齿轮流量计的流量范围
公称通径
mm
最小流量
m3/h
最大流量
m3/h
精度等级
工作压力
Mpa
DN8
0.04
0.4
0.5
0.2
1.66.3
DN15
0.15
1.5
DN20
0.3
3
DN25
0.6
6
DN40
1.5
15
DN50
2.4
24
DN80
6
60
DN100
10
100
DN150
12
120
 6椭圆齿轮流量计的技术特点
1、流量测量与流体的流动状态无关,这是因为椭圆齿轮流量计是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的。粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此测量介质的粘度愈大,漏误差愈小,对测量愈有利。
2椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量差。
3椭圆齿轮流量计是容积式流量计的一种,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流   量。它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。
7、椭圆齿轮流量计在应用过程中可能会涉及到的仪表及配件:
             压力变送器                       装配热电阻                  智能流量积算仪                不锈钢三阀组
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
