浮球液位开关
AD996系列浮球液位开关适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 浮球液位计
品牌:产品介绍
AD996系列浮球液位开关适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,广泛运用于石油 加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与 监测。
二、 主要原理
浮球液位开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。与浮球液位计原理相似,但是浮球液位计输出的是准连续电信号;而浮球液位开关输出的是离散的开关信号。
三、主要技术参数
环境温度 |
-20~70 ℃(传感器部分)、5~40℃(控制室部分) |
相对湿度 |
5%~100%包括凝露和直接湿 |
工作压力 |
1.2 MPa |
插入深度 |
500~6000 mm |
介质温度 |
-20~125℃ |
介质粘度 |
≤0.05 Pa·S |
介质密度(g/cm3) |
0.35~0.5,0.5~0.75,0.75~1.5 |
开关控制点 的接点容量 |
AC或DC220V,1A(纯电阻负载) |
开关控制点类型 |
单刀单掷或单刀双掷 |
防爆标志 |
ExdⅡBT4(隔爆型)、ExibⅡBT4(本安防爆型) |
外壳防护等级 |
IP65 |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
