Mibbo MPS-050系列开关电源
Mibbo电源经济性高,10W-350W种类齐全、纹波系数低、EMI性能良好、可平板或TS35导轨安装、满足国内东南亚及欧洲市场的需求。 Mibbo电源被广泛的应用在石化、钢铁、电力、交通、机械设备制造、自动控制等工业及民用领域。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:米博
MPS-050系列
產品特性
全范围AC输入
通电指示灯
过载/过压/短路保护
小体积/高效率/ 高可靠性
100%满载老化测试
PCB涂层防护
输入 |
输入电压 |
85…264V AC, 110…370V DC |
输入电流 |
0.9A @ 230V AC, 1.1A @ 100V AC |
输入频率 |
47...63HZ |
启动冲击电流 |
22A @ 115V AC, 44A @ 230V AC |
建议输入保护断路器 |
1.5A @230V AC |
输出 |
额定输出电压 |
05V DC |
12V DC |
15V DC |
24V DC |
48V DC |
额定输出电流 |
10A |
4.2A |
3.3A |
2.1A |
1.1A |
输出电压调节范围 |
±10%额定电压调整(电位器调节) |
额定输出功率 |
50W |
纹波和噪声(20MHZ)R&N< |
50MVP-P |
80MVP-P |
80MVP-P |
80MVP-P |
80MVP-P |
过载保护 |
110-150%额定电流,自动恢复 |
短路保护 |
自动恢复 |
过压保护 |
5.6-6.8V |
13.5-15.6V |
16.3-19.5V |
28-32V |
55-62V |
保持时间 |
20MS |
负载调整率(10-100%) |
±1% |
并联 |
可以,须加隔离二极管 |
电气隔离 |
输出侧-地 |
0.5 KV AC |
输入侧-地 |
1.5KV AC |
输入侧-输出侧 |
3KV AC |
通用参数 |
工作温度 |
-10 °C...60 °C(>50°C降额输出,见温度衰减曲线); |
存储温度 |
-20 °C...85 °C |
存储湿度 |
5-95% |
效率(额定负载下) |
80% |
83% |
84% |
86% |
86% |
状态显示 |
绿色LED |
标准 |
EN60950 |
EMC标准 |
EN55011,EN55022,EN55024,EN61000-3-2,3 |
耐震动 |
10-500HZ,2G 10分钟/周期X、Y、Z轴各60分钟 |
防护等级 |
IP20 |
安装方式 |
导轨安装, 螺钉安装 |
平均无故障时间MTBF |
≥370 hrs, MIL-HDBK-217F(25°C) |
重量 |
0.28KG |
认证 |
CE |
接线范围 |
0.34-0.4 |
长*宽*高 |
118*90*38 |
订货数据 |
参数描述 |
订货型号 |
MPS 50W 5V 10A |
MPS-050W05V1B |
MPS 50W 12V 4.2A |
MPS-050W12V1B |
MPS 50W 15V 3.3A |
MPS-050W15V1B |
MPS 50W 24V 2.1A |
MPS-050W24V1B |
MPS 50W 48V 1.1A |
MPS-050W48V1B |
附件 |
参数描述 |
订货型号 |
导轨卡脚1 |
电源背部安装附件 |
MPS-F050B |
Mibbo MPF-100系列导轨式工业电源
Mibbo MPF-050系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2500系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2240系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2150系列导轨式工业电源
