普锐马Prima DRP DC 智能型直流跌路发生器
直流电压跌落发生器DRP DC主要针对由直流配电系统供电的电气和电子设备在运行时,受到供电电源电压暂降、短时中断或电压变化的抗扰度所带来的影响提供一个评定依据。直流电压跌落发生器DRP DC性能符合IEC61000-4-29和 GB/T17626.29的要求
产品分类:品牌:
产品特点
1、中英文切换模式,使用更方便
2、可编程操作,实现一键完成设定功能
3、超大液晶显示,智能控制
4、内置耦合去耦网络
5、体积小,设备轻,操作方便
6、使用程控高压电源,设置方便,可靠性好
7、试验方式无需手动联线,菜单设置即可,安全、方便
8、输出波形极性,可以自动正负交替
9、可以很方便的进行产品升级
10、内置IEC61000-4-5四种标准等级参数,九种自定义参数设置模式
技术参数
参数 | DRP DC |
额定输出电压 | 0~80V DC |
跌落输出变化范围 | 0~120% |
标准试验等级 | 电压暂降(从100%跌落到40%和70%或任意值) |
试验条件:负载阻抗为100Ω | 持续时间10ms~1s或任意短时中断(从100%跌落到0%) |
持续时间1ms~1s或任意电压变化(从85%跌落到120%或从80%到120%或任意) | |
持续时间100ms~1s或任意 | |
电压突变阶跃时上升(或下降)时间 | 1μs~50μs (发生器负载阻抗为100Ω) |
输出电压的上过冲/下过冲 | 小于电压变化的10%(发生器负载阻抗为100Ω) |
跌落持续时间 | 1~6000 ms |
跌落间隔时间 | 0.1~60.0 s |
试验次数 | 1~9999 |
被试设备的容量 | DC 0~50V I≤5A;5.6A限流保护(100%电压输出时) |
使用环境 | 环境温度:10℃~35℃ 相对湿度:30%~60% |
工作电源 | 单相AC 220V±10%、50/60Hz |
外形尺寸 | 470×425×225mm |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
