产品选型
安川变频器 CIMR-LB4A0060(30KW)
三相400V 30KW。L1000A电梯专用变频器是电梯的最佳解决方案,拥有最先进的电机驱动技术,高性能的电流矢量控制方式和丰富的编码器接口,高性能无传感器启动转矩补偿功能,满足电机过负载实验,自动转矩提升功能以及丰富的自学习功能实现电机平稳、安全、可靠、高效的运行
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
安川电机
三相400V  30KW
容量范围:
200V级3.7—45KW
400V级3.7—75KW
应用场合
电梯
通用规格
项目
规格
控制特性
控制方式
无PG V/f控制、无PG矢量控制、带PG矢量控制、PM用带PG矢量控制
频率控制范围
0.01~400 Hz
频率精度(温度波动)
数字式输入 :最高输出频率的±0.01% 以内 (-10~+50℃)
模拟量输入 :最高输出频率的±0.1%以内 (25℃±10℃)
频率设定分辨率
数字式输入 :0.01 Hz
模拟量输入 :0.03Hz/60Hz(11bit)
输出频率分辨率
0.001Hz
频率设定信号
-10~10V,0~10V
起动转矩
无PG V/f控制 150%3HZ
无PG矢量控制 200%0.3HZ
带PG矢量控制 200%/0min
PM用带PG矢量控制 200%/0min-1
速度控制范围
无PG V/f控制 1:40
无PG矢量控制 1:200
带PG矢量控制 1:1500
PM用带PG矢量控制 1:1500
速度控制精度
±0.2% (无PG 矢量控制)
速度响应
5 Hz (20℃±10℃) (无PG矢量控制)
(进行旋转形自学习时:温度波动除外)
转矩限制
有(通过参数进行设定。在无PG矢量控制、带PG矢量控制、PM用带PG矢量控制下,可对4个象限进行分别设定)
加减速时间
0.00~6000.0秒(加速、减速单独设定:4种切换)
制动转矩
约20%(使用制动电阻器选购件时约125%)
2A0018~2A0115、4A0009~4A0060内置有制动晶体管
①短时间平均减速转矩 : 电机容量3.7kW以上: 20%以上
②连续再生转矩: 约20%<3>(连接制动电阻器选购件时约125%,10%ED,10秒)
电压/频率特性
可任意制定或选择固定的V/f曲线
主要的控制功能
转矩控制、DROOP控制、速度控制/转矩控制切换运行、前馈控制、零伺服功能、瞬时停电再起动、过转矩检出、转矩限制、速度指令、加减速时间切换、S字加减速、3线制顺控、自学习(旋转形、停止形、线间电阻、电枢电阻、编码器偏置旋转型/停止型、惯性自学习2)、DWELL功能、冷却风扇ON/OFF功能、滑差补偿、转矩补偿、频率指令上下限设定、起动时/停止时直流制动、节能控制、MEMOBUS通信(RS-485/422最大115.2 kbps)、故障重试、带参数备份功能的可拆卸式端子排、在线自学习、高频重叠、短楼层、紧急运行(轻负载方向搜索功能)、检查运行、制动顺控等
保护功能
电机保护
通过输出电流对电机过热进行保护
瞬时过电流保护
额定输出电流的200%以上时停止
过载保护
额定输出电流的150% 60秒时停止
过电压保护
200V级:主回路直流电压约为410V以上时停止
400V级:主回路直流电压约为820V以上时停止
低电压保护
200V级:主回路直流电压约为190V以下时停止
400V级:主回路直流电压约为380V以下时停止
散热片过热保护
由热敏电阻保护
制动电阻器过热保护
检出内置电阻器过热(3%ED)
防止失速
加减速中防止失速、运行中防止失速
接地短路保护
通过电子回路保护
充电中显示
在主回路直流电压达到约50V以下前充电指示灯点亮
环境
安装场所
室内
环境温度
-10~+40℃ (封闭壁挂型),-10~+50℃ (柜内安装型)
湿度
95RH%以下 (不得结露)
保存温度
-20~+60℃ (运输期间等的短时间温度)
海拔高度
1000m 以下
振动
10~20HZ以下:9.8m/s2
20~55HZ以下:5.9m/s2(2A0018~2A0180,4A0009~4A0150)
适用的安全标准
UL508C,EN954-1 Cat.3,IEC/EN61508 SIL2class1机器
(注)从安全输入到输出切断的时间为1ms以下。
保护构造
柜内安装型 (IP20),封闭壁挂型 (NEMA1:选购件)
安川 V1000变频器
安川L1000A电梯专用变频器
安川 A1000系列变频器
欧瑞变频器 E1000-0022S2(2.2KW)
欧瑞变频器 E1000-0007S2B(0.75KW)
