欧瑞变频器 E1000-0015S2B(1.5KW)
单项220V/1.5KW 内置制动单元.E1000系列变频器融合了欧瑞传动最新科技,采用模块化设计,操作方便,丰富系统功能,可内置EMI滤波器,强化电磁兼容设计,结构紧凑,外形新颖,生产上完全自动化贴片工艺,保证了产品的可靠性与稳定性。应用行业比较广泛,如胶印机、牵引设备、印刷、纺织、造纸设备等。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:欧瑞传动
功率范围:
单相200V:0.2~2.2KW
三相400V:0.75~800KW
产品特性:
● 优化磁通控制方式,使低频运行时的输出力矩进一步提高;
● 可设定的V/F曲线与自定义曲线,运行性能可调;
● 超低噪音运行,载波频率可以在2KHz~10KHz间调整;
● 控制回路保护及时可靠,系统稳定性提高;
● 可选内置滤波器;
● 可兼容欧洲电平接口标准;
● 转矩自动提升功能,起动转矩达到150%/0.5Hz,转矩控制精度达到�5%;
● 输出频率0.50~650.0Hz(V/F控制),0.50~200.0Hz(SVC),分辨率达到0.01Hz。
主要功能:
● 可内置制动单元;
● 可内置EMI滤波器;
● 直线式、平方式、自定义折线式及自动转矩补偿方式,适应多种负载方式;
● 点动调速、多段速调速、模拟量调速、脉冲调速、上位机调速等多种调速方式;
● 标准RS485通讯接口,实现Modbus上位机控制,可控制多台变频器同步运行
● 具有NPN\PNP双极性输入方式;
● 提供8路数字输入端子及2路模拟量输入端子2路数字输出端子,1路多功能继电器输出端子,2路模拟量 输出端子;
● 具有频率预设功能,运行前可方便的设定运行频率;
● 电流失速防止;
● 内置直流制动功能;
● 可自定义输出频率的对应电压;
● 转速追踪功能;
● 自动电压调整功能;
● AI1通道具有负模拟量输入功能(仅18.5kW以上机型)。
安川 V1000变频器
安川L1000A电梯专用变频器
安川 A1000系列变频器
欧瑞变频器 E1000-0022S2(2.2KW)
欧瑞变频器 E1000-0007S2B(0.75KW)
