Mibbo MDR1500S系列导轨式工业电源
Mibbo导轨式工业电源功率密度高、体积小;TS35导轨安装、方便、快捷;EMC性能优良;20W-500W种类齐全、纹波系数低;内置告警输出便于监控;满足国内东南亚及欧洲市场的需求。 Mibbo导轨式开关电源被广泛的应用在石化、钢铁、电力、交通、机械设备制造、自动控制等工业及民用领域。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:米博
MDR-1500S单路导轨电源系列
產品特性
全范围AC输入
TS35导轨安装
符合ROSH环保认证
微小体积,加附件易安装
通电指示灯
过载、过压、短路保护
小体积、高效率、高可靠性
100%满载老化
PCB涂层防护
输入 |
输入电压 |
85…264V AC, 110…370V DC |
输入电流 |
10 @ 230V AC, 12A @ 100V AC |
输入频率 |
47...63HZ |
启动冲击电流 |
22A @ 115V AC, 44A @ 230V AC |
输出 |
额定输出电压 |
24V DC |
48V DC |
额定输出电流 |
21A |
10.5A |
输出电压调节范围 |
±10%额定电压调整(电位器调节) |
额定输出功率 |
500W |
500W |
纹波和噪声(20MHZ) |
150mVpp |
250mVpp |
过载保护 |
110-150%额定电流,自动恢复 |
过压保护 |
28-32 |
55-62 |
保持时间 |
20MS |
负载调整率(10-100%) |
±2% |
并联 |
可选 |
电气隔离 |
输入侧-输出侧 |
3 KV AC |
输入侧-地 |
1.5KV AC |
输出侧-地 |
0.5KV AC |
通用参数 |
工作温度 |
-20 °C...70 °C(>50°C降额输出,见温度衰减曲线); |
存储温度 |
-20 °C...85 °C |
存储湿度 |
5-95% |
效率(额定负载下) |
85% |
85% |
状态显示 |
绿色LED |
标准 |
EN60950 |
EMC标准 |
EN55011,EN55022,EN55024,EN61000-3-2,3 |
耐震动 |
10-500HZ,2G 10分钟/周期X、Y、Z轴各60分钟 |
防护等级 |
IP20 |
安装方式 |
导轨安装, 螺钉安装 |
平均无故障时间MTBF |
≥260K hrs, MIL-HDBK-217F(25°C) |
重量 |
1.2KG |
认证 |
CE ROSH |
接线范围 MM2 |
3~4 |
长*宽*高 MM |
121*100*110 |
订货数据 |
参数描述 |
订货型号 |
MDR 500W 24V 21A |
MDR1500-24S |
MDR 500W 48V 10.5A |
MDR1500-48S |
Mibbo MPF-100系列导轨式工业电源
Mibbo MPF-050系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2500系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2240系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2150系列导轨式工业电源
