大凡 FX2N-20GM PLC扩展模块
大凡 FX2N-20GM PLC扩展模块 FX2N-20GM可同时控制2根轴进行直线插补圆弧插补
产品分类:PLC
品牌:产品介绍
FX2N-20GM 详细点击进入分类:PLC扩展模块联系我们客户服务型号:FX2N-20GM 功能特点:
1)FX2N-20GM可同时控制2根轴进行直线插补圆弧插补
2)FX2N-20GM可不与PLC连接,而单独运行(可P扩展I/O)
3) 1台可P控制2根轴,FX1S、FX2N、FX3u PLC最多可连接8台,FX2NC PLC最多可连接4台,FX3UC PLC最多可连接7台,从而可控制多根轴
4)可以输出最高200kHz的脉冲串。插补时为100kHz
5)FX2N-20GM具有绝对位置检测功能和手动脉冲发生器的连接功能
6)可用流程图形式的编程软件,开发可视化的程序
产品介绍一:性能和特点:
1-1. 产品兼容 FX2n-20GM。
1-2. 内置 PROM 用户程序存储盒,掉电时自动保存数据寄存器(写到 FLASH)。
1-3. 具有用户程序保护功能(必须通过专用软件设置)。
1-4. 可设置为 FX2n 或 FX3u 模式。在 FX3u 模式下,可以缩短外接 PLC 的 FROM/TO指令操作时间(必须通过专用软件设置)。
二:免电池维护功能
当文件寄存器(参数 101)的设置值为 0 时,在断电瞬间,自动将 M100-M511, D100-D3999 寄存器的内容写入到 FLASH.。上电时,在电池掉电的情况下,自动从 FLASH 中恢复以上数据。
三:软件保护功能
可选的保护选项:(1)禁止写入。(2)禁止读出。(3)禁止写入和读出。 以上保护只用于用户程序,对于数据读出写入不受影响。
必须使用 GMSetup.exe 软件来设置。
对 FX-20GM
D9030 当前 |
程序存取的限制状 态 |
程序 |
监控 |
更改当前 值 |
值 |
读出 |
写入 |
H0000 |
未设定 |
H0010 |
禁止写入 |
X |
H0011 |
禁止读出 |
X |
H0012 |
禁止读出和写入 |
X |
X |
H0020 |
解除密码 |
四:FROM/TO 指令同时兼容 FX2n 和 FX3u 模式。
和 FX3u/FX3g 型号的 PLC 连接时,可将 PLC 连接类型选择为:FX3u 模式。在此
方式下,PLC 执行 FROM/TO 指令的时间将会大大缩短。缺点是不能和 FX2n/FX1n 类 型的 PLC 连接!
当选择为 FX2n 模式时,可连接各种 FX 型号的 PLC(含 FX3u)。此时 FROM/TO指令将会以标准的时间执行。具体操作时间可参看相关的说明书。
注意:连接方式改变后,必须同时对 FX-20GM 和 PLC 重新上电,以便使新的设置值有效。
大凡 FX-22GM-CPU(四轴+PLC) PLC扩展模块
深圳大凡 FX-6PG-CPU (6/8 独立轴+PLC)
深圳大凡 FX-4PG-CPU (4 独立轴+PLC)
