深圳大凡 FX-6PG-CPU (6/8 独立轴+PLC)
FX-6PG-CPU 产品由 FX3u-CPU 和六个 FX-1PG(1# - 6#轴)构成,并可通过 外部接线扩展为 8 独立轴。 产品既可以作为特殊功能模块来使用,也可以独立使用。
产品分类:PLC
品牌:产品介绍
一:性能和特点:
1-1. FX-6PG-CPU 产品由 FX3u-CPU 和六个 FX-1PG(1# - 6#轴)构成,并可通过 外部接线扩展为 8 独立轴。 产品既可以作为特殊功能模块来使用,也可以独立使用。
1-2. FX3u-CPU 支持绝大多数梯形图指令。
1-3. 内置 PROM 程序存储盒和扩展文件寄存器(R)存储盒。
1-4. 作为特殊功能模块使用时,仅占用 8 个 I/O 点(1 个单元号)。
1-5. 最大脉冲速度可达 200,000Hz。FX-4PG 可为客户定制 1MHz 或以上的产品。
1-6. FX-4PG 具有正反向限位输入端子。
1-7. 作为特殊功能模块使用时,可以通过软件设置为 FX2n 或 FX3u 模式。在 FX3u 模式下,可以缩短外接 PLC 的 FROM/TO 指令操作时间(必须通过专用软件设置)。
二:FROM/TO 指令同时兼容 FX2n 和 FX3u 模式。
当本产品作为特殊功能模块来使用时,和 FX3u/FX3g 型号的 PLC 连接,可将 PLC
连接类型选择为:FX3u 模式。在此方式下,PLC 执行 FROM/TO 指令的时间将会大大 缩短。缺点是不能和 FX2n/FX1n 类型的 PLC 连接!
当选择为 FX2n 模式时,可连接各种 FX 型号的 PLC(含 FX3u)。此时 FROM/TO
指令将会以标准的时间执行。具体操作时间可参看相关的说明书。
三:软件保护功能
可选的保护选项:(1)禁止写入。(2)禁止读出。(3)禁止写入和读出。
以上保护只用于用户程序,对于数据读出写入不受影响。
四:扩展为 8 轴模式(仅 FX-6PG/FX-6PG-CPU)
在 8 轴工作模式下,5#轴和 7#轴共用控制端口,这两个轴不能同时工作,同时应通过外部接线分路到各自的伺服放大器。6#轴和 8#轴的使用情况相同
大凡 FX-22GM-CPU(四轴+PLC) PLC扩展模块
大凡 FX2N-20GM PLC扩展模块
深圳大凡 FX-4PG-CPU (4 独立轴+PLC)
