高精度压力传感器
2013/1/25 10:40:43
可测量表压或绝对压力 高精度压力传感器PX409系列 omega
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
• | 0.08% BSL,包括线性度、滞后性及重复性 |
• | 广泛的温度补偿范围: -29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F) |
• | 含5测量点NIST可溯源校准 |
• | 输出:mV/V,0 ~ 5 V 或 0 ~ 10 V,4 ~ 20 mA |
• | 量程为10 英寸水柱 ~ 5000 psi |
mV/V、0~5Vdc、0~10Vdc 以及 4~20mA输出
低压:0 in-H2O
标准量程:5~5000psi
公制量程:25mbar~345 bars
可测量表压或绝对压力
规格:
认证: 遵循RoHS规定
外壳和输出终端之间的最小绝缘: 100M Ω @ 50 Vdc
压力循环: 至少100万次
长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1%
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用标准Mil-Spec 810,图514-2-2,纵轴及横轴
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
响应时间: <1 ms
遵循CE的规定:
辐射: IEC550022 B类
静电放电抗扰度: IEC1000-4-2
电磁场抗扰度: IEC61000-4-3
EFT抗扰度: IEC61000-4-4
浪涌抗扰度: IEC61000-4-5
传导射频: IEC610000-4-6
工频磁场: IEC61000-4-8
电气终端:
PX409: 一体化2 m (6')电缆
PX409C: 一体化2 m (6') 电缆,
带½ NPT线管接头
PX419: 微型 DIN
PX429: 扭锁式
环境保护:
PX409: IP67
PX409C: IP67
PX419: IP65
PX429: IP65
超压表压:
10-in H2O: 10倍量程
1 psi: 6倍量程
2.5 psi ~ 3500 psi: 4倍量程
5000 psi: 最大15,000 psi
超压绝对压力:
5 psia: 6倍量程
2.5 psia ~ 3500 psia: 4倍量程
5000 psia: 最大15,000 psi
表压/差压/真空/复合压力:
10 in-H2O ~ 5 psi: 达1,000 psi
15 ~ 1000 psi: 达 3,000 psi
1500 ~ 5000 psi: 达 15,000 psi
绝对压力/气压:
5 ~ 1000 psi: 达6,000 psia
1500 ~ 5000 psi: 达15,000 psia
接液部件: 316不锈钢
压力端口: ¼–18 NPT外螺纹
重量: 115 ~ 200 gm (4 ~ 7 oz),取决于配置
低压:0 in-H2O
标准量程:5~5000psi
可测量表压或绝对压力
规格:
认证: 遵循RoHS规定
压力循环: 至少100万次
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
响应时间: <1 ms
遵循CE的规定:
辐射: IEC550022 B类
浪涌抗扰度: IEC61000-4-5
传导射频: IEC610000-4-6
工频磁场: IEC61000-4-8
电气终端:
带½ NPT线管接头
PX419: 微型 DIN
PX429: 扭锁式
环境保护:
PX409: IP67
PX409C: IP67
PX419: IP65
PX429: IP65
超压表压:
10-in H2O: 10倍量程
1 psi: 6倍量程
超压绝对压力:
5 psia: 6倍量程
表压/差压/真空/复合压力:
绝对压力/气压:
接液部件: 316不锈钢
压力端口: ¼–18 NPT外螺纹
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
