产品选型
信立 ZigBee无线模块
信立 ZigBee无线模块
该模块是一款基于ZigBee 标准协议栈的微功率无线数传模块。基于该模块开发的无线产品可用于各种智能仪表;家庭智能控制装置;安防、报警;酒店、机房设备无线监控,门禁系统,人员定位;交通、路灯控制;物流、有源RFID、POS 系统,无线手持终端;工业遥控、遥测,自动化数据采集;无线传感器网络等。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
信立
技术参数:
Ø 微功率发射,发射功率≤100mW(≤500 mW);接收灵敏度 -94dBm (BER=10-2)
Ø 开放频段,无需申请频点,载频频率2.4GHz
Ø 高抗干扰能力和低误码率,基于O-QPSK的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力。采用直序扩频DSSS(Direct Sequence Spread Spec-trum)技术,有效的抗同频窄带干扰。自带16 位CRC 校验,能有效检错
Ø 典型传输速率高达250kbps
Ø 最远可靠传输距离可达1300米
Ø ZIGBEE提供16 个信道,根据环境自动选择可靠信道通信
Ø ZIGBEE提供LVTTL 电平/UART 接口。支持8种不同串口波特率,分别为1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps,8N1 数据格式
Ø 功耗:接收电流≤46mA,发射电流≤166mA
Ø 采用单片射频和 MCU 集成电路,外围电路少,可靠性高,故障率低。采用单片射频加前端功放,提高通信距离
Ø 采用外置天线
Ø 支持二次开发
Ø 支持低功耗模式,低功耗模式整个模块消耗电流μA级。
Ø 适应 2.4GHz IEEE 802.15.4 协议和ZigBee 应用,自动组网
Ø 工作电源:DC3.3V(2.0-3.6V
Ø 通信接口:UART*2
Ø 采用4层板PCB设计
Ø 安装方式:DIP
Ø 外形尺寸:45mm×30mm
Ø 作环境温度:最宽范围温度能应用于-40 to +85°C。
Ø 工作环境湿度:相对湿度95%。
另外,我司可按照用户的技术要求对模块进行设计开发,如针对软件、天线、外形尺寸等等技术参数进行针对性的开发设计。
订购信息:
序号
产品名称
订货信息
备注
1
无线模块
WNCC2530/100
2.4GHZ,100mW
2
无线模块
WNCC2530/500
2.4HZ,500mW
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
