产品选型
XSDD系列智能数字显示报警仪
XSDD系列智能数字显示报警仪
XSDD系列智能数字显示报警仪采用微处理器进行采集控制运算,智能万用信号输入,数字化的校准方式,更高的测量准确度,更低的温度漂移,更低的变送输出纹波。可与各种传感器配合使用,实现对温度、压力、液位、流量、速度等测量信号的显示、报警、传输。可带RS232、RS485通讯,与上位机通讯,组成网络。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
产品详情
XSDD智能数字显示报警仪
智能万用信号输入方式
双回路仪表可分别独立设置输入信号种类
数字化设置报警点及线性输入量程
数字化的校准方式
冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿
隔离的变送输出方式,输出量程可设
采用标准MODBUS RTU通讯协议
SMT表贴工
XSDD智能数字显示报警仪
智能数字显示报警仪特点
更高的采样速度,高达100ms/
更高的抗干扰能力,EMC2000V
更高的测量准确度,长期保证0.2%
更低的温度漂移,≤50ppm
更低的变送输出纹波,≤50mV p-p
更高效的、高可靠的开关电源
技术参数
智能数字显示报警仪技术参数
显示范围
-19999999,小数点位置可设置。
测量及变送输出准确度
±0.2%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。
输入信号
热电偶: KESBJTRN;冷端温度自动补偿范围050℃,补偿准确度±1℃。
热电阻:Pt100Cu100Cu50BA2BA1;引线电阻补偿范围≤15Ω
直流电压:020mV075mV0200mV05V15V
    0~10V(订货时需指定,与其他信号不兼容)。
直流电流:010mA420mA
线性电阻:0400Ω(远传压力表)。
频率:0.1Hz-10KHz(该功能需单独指定,与其它信号不兼容输入)。
模拟输入
阻抗
电流信号Ri=100Ω
电压信号Ri=500KΩ
模拟输出负载能力
电流信号:420mA输出时Ro750Ω010mA输出时Ro1.5KΩ
电压信号:要求外接仪表的输入阻抗Ri250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度及线性度。
配电输出
DC24±1V 30mA,过流自动保护。
报警方式
单回路可对应四个报警点,双回路仪表每回路对应2个报警点。
通讯方式
RS23210m)或RS4851000m)
使用环境
环境温度:-1055℃,环境湿度:1090%RH
耐压强度
输入/输出/电源/通讯 1000V.AC 1分钟。
绝缘阻抗
输入/输出/电源/通讯 100MΩ
开关电源:交流:85265V,频率: 50Hz±2Hz;(推荐使用)
线性电源:交流:220V±10V,频率: 50Hz±2Hz;(变压器电源,不推荐使用)
直流电源DC 24V (适用范围16V-28V
<4W
系统展示
 XSDD智能数字显示报警仪系统配套示意图
 智能数字显示报警仪可配套使用的产品
BST6800-DP差压变送器 BST6600系列单法兰压力变送器 BST6600系列投入式液位计 BST6600-GB高温型压力变送器 BST6600系列标准型压力变送器
BST6800-DP
差压变送器
BST6600系列
单法兰压力变送器
BST6600系列
投入式液位计
BST6600-GB
高温型压力变送器
BST6600系列
标准型压力变送器
西森公司一直坚持以客户为导向,产品的研发、生产、检测、标定、物流运输,每一个环节西森都用心都做到极 致,力求到达甚至超越客户的期望。
工厂展示(1) 工厂展示(2) 工厂展示(3) 工厂展示(4)
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
