产品选型
富士 V808系列触摸屏
富士 V808系列触摸屏
在小型机身中浓缩功能,并实现了65536色。SVGA机型也列入了产品阵容
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
富士电机
V808xSD
V808xCD
电源规格
额定电压
24V DC
电压允许范围
24V DC±10%
允许瞬时停电时间
1ms以内
功率 (最大额定值)
23W 或更低
20W或更低
冲击电流
20A, 2ms
20A, 1ms
绝缘电阻
500V DC, 10MΩ 或更大
自然环境
运行环境温度
0°C – 50°C
存储环境温度
-10°C – 60°C
相对湿度
相对湿度85%或更低(无露点凝结) *1
耐溶剂性
不允许附着切削油或有机溶剂
使用环境
无腐蚀性气体,无强烈尘埃
使用高度
2,000 m以下
污染度
污染度 2
机械性能
耐振动
振动频率: 10–150Hz, 加速度:9.8m/s2(1.0G) 振幅:0.075mm, X,Y,Z: 3 个方向,每个方向1小时
耐冲击性
脉冲波形: 正弦半波, 峰值加速度:147m/s2(15G), X,Y,Z: 3 个方向, 每个方向六次
电气
耐噪音性
1500Vp-p (脉冲宽度, 脉冲上升时间 : 1ns)
静电放电
符合 IEC61000-4-2标准, 触点: 6kV, 空气: 8kV
安装条件
接地
接地电阻 : 100 ?或更小,
结构
保护结构: 前面板: 符合IP65准 (使用防水垫圈)后罩: 符合 IP20标准形式:单个单元 安装方法:面板装配
冷却系统
自然通风冷却
重量
约1.5kg
外形尺寸W×H×D(mm)
233.0×178.0×65.8
面板开口 (mm)
220.5×165.5 ( 0.5/-0)
外壳颜色
灰色
材质
PC/ABS
显示器规格
屏幕内存
12.5MB
4.5MB
显示装置
TFT color LCD
分辨率 W:H(dots)
800×600
640×480
显示器尺寸
8.4 inches
颜色
65,536
背光灯
CCFL
背光自动熄灭
常时点亮 (由用户设定)
电源指示灯
正常工作状态时点亮。
对比度调整
亮度调整
3 阶段 (宏的情况为128阶段)
字符数
1/4 大小
100 字符 × 75 行
80 字符 × 60 行
1-字节
100 字符 × 37 行
80 字符 × 30 行
2-字节
50 字符 × 37 行
40 字符 × 30行
字符放大
X: 1–8 倍 Y: 1–8 倍
触摸开关
开关分辨率
模拟: 1,024×1,024
机械寿命
一百万次或更多
表面处理
硬涂层, 不反光面漆 5%
功能开关
功能开关的个数
8 个开关
外部接口
D-Sub 9 pin (CN1)
RS-232C, RS-422/485, 起止同步式,
数据长: 7,8 位,
奇偶: 偶数, 奇数,无, 停止位 : 1,2 位,
传送速度 : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200, 187500 *3bps
8 pin (MJ1/ MJ2)
RS-232C, RS-422/485 (两线式), 起止同步式, 数据长 : 7,8 位,
奇偶 : 偶数, 奇数, 无, 停止位 : 1,2 位,
传送速度 : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200bps
CF卡接口
符合 CompactFlashTM
Ethernet
符合 IEEE802.3
传送速度: 10Mbps, 100Mbps 使用电缆: 100Ω, 最大长度:100m
USB
Type A, Type B (Ver1.1)
时钟及备份存储器规格
电池规格
钮扣型锂电池
备份存储器(SRAM)
512KB
128KB
备份期间
5 年 (环境温度 25°C)
日历精度
每月误差±90 秒 (周围温度 25°C)
富士 TS1070Series触摸屏
富士 TS1100Series 触摸屏
富士 V812触摸屏
富士 V810系列触摸屏
富士 ALPHA5-Smart系列AC伺服系统
