产品选型
富士 TS1070Series触摸屏
富士 TS1070Series触摸屏
本产品是富士最新推出的产品,在以往的基础上加上更先进的技术。
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
富士电机
机型
TS1070i
TS1070
显示规格
显示尺寸
7” 宽屏
显示分辨率
800 × 480
显示装置
TFT 彩色
显示颜色
65,536
背光灯
LED
亮度
450 cd/m²
触摸开关规格
模拟电阻膜方式
存储器规格
FROM
10.5 MB
SRAM
128 KB
外部接口规格
串口
COM1
RS-422/485, 起止同步式, 数据长: 7,8 ,
奇偶: 偶数/奇数/, 停止位: 1,2
传送数度: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500 *1 bps
COM2 & COM3
RS-232C, 起止同步式, 数据长: 7,8 ,
传送数度: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps
RS-422/485(两线式), 起止同步式, 数据长: 7,8 bits,
Ethernet
100BASE-TX/10BASE-T
USB (A)
1 (Ver. 2.0,Ver.1.1)
USB (B)
时钟规格
电池规格
钮扣型1次性锂电池
日历精度
每个月误差±5 (周围温度 25 °C)
电源
电压允许范围
DC 24 V ± 10 %
消耗功率
最大额度)
16 W 以下
物理环境
使用环境温度
0-50 °C*2
保存环境温度
-10-60 °C*2
相对湿度
85 % RH 以下(无结露,最大湿球温度在摄氏:39 °C以下)
使用高度
2,000 m以下
使用氛围
无腐蚀性气体,无大量尘埃
污染度
污染度 2
安装条件
外形尺寸
W × H × D
215.0 × 155.0 ×42.0 mm
面板开口尺寸
W × H
189.0 ×134.0 mm( 0.5/-0)
保护构造
前面板: 符合 IP65 (使用防水垫圈), 后机壳t: 符合 IP20
形状: 一体型,安装方法: 面板镶入
外壳颜色
适合规格
CE, KC
富士 TS1100Series 触摸屏
富士 V812触摸屏
富士 V810系列触摸屏
富士 V808系列触摸屏
富士 ALPHA5-Smart系列AC伺服系统
