| V810xS/ V810xT | V810xC | V810xSD/ V810xTD | V810xCD | 电源规格 | 额定电压 | AC100-240V | DC24V | 电压允许范围 | AC100-240V±10% | DC24V±10% | 允许瞬时停电时间 | 20ms以内 | 1ms以内 | 功率 (最大额定值) | 70VA 或更低 | 60VA 或更低 | 25VA 或更低 | 20VA 或更低 | 冲击电流 | 20A,10ms (AC100V) | 16A,6ms (AC100V) | 20A,2ms | 20A,2ms | 40A,10ms (AC200V) | 32A,7ms (AC200V) | 绝缘电阻 | | DC500V 10MΩ 或更大 | 自然环境 | 运行环境温度 | 0°C – 50°C | 存储环境温度 | -10°C – 60°C | 相对湿度 | 相对湿度85℅ 或更低(无露点凝结) *1 | 使用氛围 | 无腐蚀性气体,无大量尘埃 | 使用高度 | 2,000 m以下 | 污染度 *2 | 污染度 2 | 机械性能 | 抗振荡 | 振动频率: 10–150Hz, 加速度:9.8m/s2(1.0G) 振幅:0.075mm, X,Y,Z: 3 个方向,每个方向1小时 | 抗冲击性 | 脉冲波形: 正弦半波, 峰值加速度:147m/s2(15G), X,Y,Z: 3 个方向, 每个方向六次 | 电气规格 | 抗噪音性 | 1500Vp-p (脉冲宽度 1 s, 脉冲上升时间 : 1ns) | 静电放电 | 符合IEC61000-4-2标准, 触点: 6kV, 空气: 8kV | 安装条件 | 接地 | 接地电阻:100 ?或更小 | 结构 | 保护结构: 前面板: 符合 IP65 (使用防水垫圈) 后罩: 符合IP20标准 安装方法: 面板装配 | 冷却系统 | 自然通风冷却 | 重量 | 约2.5kg | 约2.5kg | 外形尺寸 W×H×D(mm) | 303.8×231.0×69.0 | 面板开口 (mm) | 289.0×216.2( 0.5/-0) | 外壳材质 | | 铝 | | | | | | | |
显示器规格 | 屏幕内存 | 12.5MB | 4.5MB | 显示装置 | TFT 彩色 LCD | 分辨率 W:H(dots) | 640×480 | 显示器尺寸 | 10.4 英寸 | 颜色 | 65,536 色 | 背光灯 | CCFL | 背光源自动关功能 | 常亮 (由用户设置) | 电源指示灯 | 电源接通后为ON | 对比度调整 | 固定 | 亮度调整 | 128级 | 字符数 | 1/4 大小 | 100字符 × 75 行 | 80字符 × 60 行 | 1-字节 | 100字符× 37行 | 80字符 × 30 行 | 2-字节 | 50字符× 37行 | 40字符 × 30 行 | 字符放大 | | X: 1–8 times Y: 1–8 times | 触摸开关 | 开关分辨率 | 模拟: 1,024×1,024 | 机械寿命 | 一百万次或更多 | 表面处理 | 硬涂层,不反光面漆 5% | 功能开关 | 功能开关的个数 | 8 个开关 | 外部接口 | D-Sub 9 pin (CN1) | RS-232C, RS-422/485, 起止同步式, 数据长 : 7,8 位, 奇偶 : 偶数, 奇数, 无, 停止位 : 1,2 位, 传送数据 : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200, 187500 *3bps | Modular 8 pin (MJ1/ MJ2) | RS-232C, RS-422/485 (两线式), 起止同步式, 数据长: 7,8 位, 奇偶 : 偶数, 奇数, 无, 停止位 : 1,2 位, 传送数据 : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200bps | CF卡接口 | 兼容压缩内存 | Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T标配 | USB | Type A, Type B (Ver1.1) | 时钟和备份内存 | 电池 | 硬币式锂电池 | 备份内存 | SRAM 512KB | 128KB | 备份周期 | 5 年 (环境温度 25°C) | 日历精度 | 月误差为±90 秒(环境温度 25°C) | | | | | |
