产品选型
富士 V812触摸屏
富士 V812触摸屏
V8系列的旗舰机型。提供最高级别的性能。
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
富士电机
V812xS
V812xSD
电源规格
额定电压
AC100-240V
DC24V
电压允许范围
AC100-240V±10%
DC24V±10%
允许瞬时停电时间
20ms以内
1ms以内
功率 (最大额定值)
70VA 或更低
30W或更低
冲击电流
20A,10ms(AC100V)
20A,2ms
40A,10ms(AC200V)
绝缘电阻
DC500V 10MΩ 或更大
自然环境
运行环境温度
0°C – 40°C
存储环境温度
-10°C – 60°C
相对湿度
相对湿度85℅ 或更低(无露点凝结) *1
使用氛围
无腐蚀性气体,无大量尘埃
使用高度
2,000 m以下
污染度 *2
污染度 2
机械性能
抗振荡
振动频率: 10–150Hz, 加速度:9.8m/s2(1.0G) 振幅:0.075mm, X,Y,Z: 3 个方向,每个方向1小时
抗冲击性
脉冲波形: 正弦半波, 峰值加速度:147m/s2(15G), X,Y,Z: 3 个方向, 每个方向六次
电气规格
抗噪音性
1500Vp-p (脉冲宽度 1 s, 脉冲上升时间 : 1ns)
静电放电
符合IEC61000-4-2标准, 触点: 6kV, 空气: 8kV
安装条件
接地
接地电阻:100 ?或更小
结构
保护结构: 前面板: 符合 IP65 (使用防水垫圈)
后罩: 符合IP20标准
安装方法: 面板装配
冷却系统
自然通风冷却
重量
约2.9kg
约2.9kg
外形尺寸 W×H×D(mm)
326.4×259.6×69.0
面板开口 (mm)
313.0×246.2( 0.5/-0)
外壳材质
显示器规格
屏幕内存
12.5MB
显示装置
TFT 彩色 LCD
分辨率 W:H(dots)
800×600
显示器尺寸
12.1 英寸
颜色
65,536
背光灯
CCFL
背光源自动关功能
常亮 (由用户设置)
电源指示灯
电源接通后为ON
对比度调整
固定
亮度调整
128
字符数
1/4 大小
100字符 × 75 行
1-字节
100字符× 37行
2-字节
50字符× 37行
字符放大
X: 1–8 times Y: 1–8 times
触摸开关
开关分辨率
模拟: 1,024×1,024
机械寿命
一百万次或更多
表面处理
硬涂层,不反光面漆 5%
功能开关
功能开关的个数
8 个开关
外部接口
D-Sub 9 pin (CN1)
RS-232C, RS-422/485, 起止同步式,
数据长 : 7,8 位,
奇偶 : 偶数, 奇数, 无, 停止位 : 1,2 位,
传送数据 : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200, 187500 *3bps
Modular 8 pin (MJ1/ MJ2)
RS-232C, RS-422/485 (两线式), 起止同步式, 数据长: 7,8 位,
传送数据 : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200bps
CF卡接口
兼容压缩内存
Ethernet
100BASE-TX/10BASE-T标配
USB
Type A, Type B (Ver1.1)
时钟和备份内存
电池
硬币式锂电池
备份内存
SRAM 512KB
备份周期
5 年 (环境温度 25°C)
日历精度
月误差为±90 秒(环境温度 25°C)
富士 TS1070Series触摸屏
富士 TS1100Series 触摸屏
富士 V810系列触摸屏
富士 V808系列触摸屏
富士 ALPHA5-Smart系列AC伺服系统
