广州西森 BST6600-EB平膜型压力变送器
西森自动化是专业的平膜型压力变送器生产厂家,拥有一流的生产设施,产品质量持久稳定,绝无烦恼的安装,运行,欢迎广大新老客户来电订购,订购热线:400-800-8223
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
BST6600-EB系列平膜型压力变送器选用国际著名公司高精度、高稳定性压力传感器组件,特别适合对粘稠介质(泥浆、煤浆、油漆、原油等)压力的测量。具有体积小、重量轻、高精度、高可靠性和安装方便的特点。
BST6600-EB系列平膜型压力变送器 全密封焊接结构 防雷击 防射频干扰 小体积 高稳定性 高灵敏度 多种量程选择 用户方便调试 进口品牌扩散硅传感器 平膜型压力变送器特点 采用进口扩散硅传感器 抗扰强 长期稳定性好 高精度 全不锈钢结构
316不锈钢隔离膜片结构
平膜型压力变送器参数表 测量介质 与316不锈钢兼容和各种液体、气体或蒸汽 测量范围 表压0~0.01MPa至0~250MPa 过载压力 2倍满量程 输出信号 4~20mA(两线制)、0-10VDC、0-5VDC、1-5VDC(三线制) 供电电压 9~36VDC(两线制)、24±5VDC(三线制) 介质温度 -30~+85℃ 环境温度 -20~+85℃ 储存温度 -40~+90℃ 相对湿度 0%~100% 上升时间 小于5毫秒可达到90%FS 准确度 1级,0.5级,0.25级 零点调节 输出量程的±8% 量程调节 输出量程的±20% 温度补偿 ≤±0.05FS/℃(温度范围:-20~+85℃,包括零点和量程的温度影响) 温度范围 0~70℃ 稳定性 典型:±0.1%FS 最大:±0.2%FS 介质接触材料 316不锈钢 外壳材料 304或316不锈钢 安装方式 螺纹安装 压力接口 M20×1.5、G1/2阳螺纹等 引线方式 四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、航空插头、DIN接头(防护等级IP65)
查看更多详情请点击——平膜型压力变送器
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
