美国创力 SeruerLinx SLC 终端设备管理服务器
Lantronix 美国创力SeruerLinx SLC 终端设备管理服务器支持从任何地方安全的远程访问您的服务器和IT设备。
产品分类:工业以太网
品牌:产品介绍
- 随时监测IT设备减少设备停机时间,提高工作效率
- 随时随地的远程访问IT设备
- 通过加密技术保证数据和资源的安全性
设备安装方便,配置简单,便于用户操作
从远程安全的管理您的服务器和IT设备
IT 管理员可以使用SecureLinx SLC在任何地方任何时候监测、管理在数据中心机房的设备,甚至排除设备存在的故障,除非设备和网络同时宕机更快的响应速度意味着降低成本,更少的设备停机时间,意味着更高的工作效率!
通过GUI 命令端口,实现对设备轻松的使用和配置,SecureLinx SLC 使网络管理员随时随地,轻松安全的远程管理IT设备。系统管理员可以安全的访问和控制各种各样的IT设备和数据中心设备,包括Linux,UNIX或Windows® 2003服务器,路由器,交换机,程控交换机,UPS,甚至是任何可以通过串口进行访问和控制的设备。SLC提供8个最多到48个串行端口设备,通过Telnet或者SSH实现对各种设备的集中调试管理和维护。
随时随地的解决问题
通过 SecureLinx,就像你在设备边上操作. 访问SLC是通过设备端口的Telnet / SSH或一个网页启动控制台客户端,无需专用软件。任何服务器和IT设备,只要支持console和串口对其进行远程配置,配置窗口和界面如同在本地配置一样。大多数IT设备的命令行界面提供低级别的访问权限进行重新配置,重新启动,甚至重装固件。SLC使IT管理员可以使用网络建立一个单一的连接或者是拨号连接使用这些功能,带内两个访问可以通过双以太网连接公共网络和管理网络。
完整的安全解决方案
保护IT资源是重中之重. SecureLinx SLC支持安全加密功能,例如SSL 和 SSH 数据加密.它还提供与机房已经存在的其他系统建立加密连接为了加强安全保护,SLC还增加了防火墙功能,以拒绝连接尝试和屏蔽端口,它是第一个支持NIST认证的AES加密的控制台服务器。
便于部署和使用
SecureLinx SLC提供了一套实现快速安装和部署方案,典型的模块化操作使安装时间少于10分钟。前面板液晶键盘, “快速安装”Web界面和命令行界面(CLI )安装脚本都可以使用。提供全面的在线帮助系统,包括配置和 操作的信息。 SecureLinx SLC提供单或双AC或双DC电源型号。其他功能还支持SNMP和电子邮件通知字符串识别和RegExp支持。
产品特点
访问
带内 (以太网) – 双以太网口
带外(本地终端或拨号连接)
安全认证
安全 Shell (SSH v1, v2, 公共密钥)
数据包过滤 (firewall)
用户端口权限控制
配置用户权限
远程认证:LDAP,NIS,RADIUS,Kerberos,TACACS+
端口访问
Telnet/SSH 到SLC 命令行
Telnet/SSH /raw-使用IP+Port建立TCP连接
Web Telnet /SSH
Multiple concurrent Telnet/SSH sessions
Simultaneous access on the same port
No inadvertent "breaks" – Sun break-safe
Customizable multi-level user menus
USB modem access
Automatic port-initiated connections to network host or
neighboring port
Enable terminal login on any device port
数据抓取和通知
Port buffering – 256 KB per port
Port logging to local files, PC card Ext2 & Fat/Fat32, remote
NFS files (simultaneous)
Local logging viewable via CIFS
System event logs
Console event notification (e-mail)
Event string recognition (RegExp)
管理
Front panel keypad/display for network setup
Quick setup and configuration web interface (SSL)
CLI setup script
Command line interface (Telnet, SSH, web telnet/SSH or direct serial)
SNMP (MIB II) compatible - v1, v2, v3, custom MIB’s
Integrated power management support (SLP)
Diagnostics and port status counters
Performance monitoring utility
Packet generation utility
Network trace utility
Configuration audit log
Local subnet search for other SLCs
支持其他的协议
DHCP and BOOTP for dynamic IP address assignment
NTP for time synchronization
FTP, TFTP, SFTP, SCP client for file transfers
DNS for text-to-IP address name resolution
SSH, SSL, Telnet, TCP & UDP, PPP w/PAP/CHAP, NFS and CIFS
for connections in and out of the SLC
RIP and RIPv2
硬件组成
接口
网络接口: 2个 10Base-T/100Base-TX RJ45 以太网接口
设备接口: 8, 16, 32, or 48 RS-232 (RJ45), 300 to 115200 bps
控制台接口: RS-232 (RJ45), 300 to 115200 bps
USB 接口: v1.2 or v2.0 (full speed only)
操作系统
嵌入式Linux系统
供电
AC 输入 (单电源或双电源): 100-240VAC, 50 to 60 Hz IEC-type cord
DC 输入: -24 to -60 VDC
电源功率: 最大小于20W
环境
工作温度: 0°-50°C (32°-122°F), 30-90%RH, 无凝露
存储温度: -20°-70°C (-4°-158°F), 10-90%RH, 无凝露
发热量: 68 BTU per hour
物理特性
尺寸 (LxWxH): 30.5 x 43.8 x 4.4 cm (12 x 17.25 x 1.75 in.), 1U
重量: 10 lbs. maximum, depending on options
运输重量: 14 lbs. maximum
认证
FCC Part 15, CE (EN55022, EN55024, EN60950), CSA, VCCI, TÜV Rheinland, GS Mark,
UL/CUL, C-Tick, CB Scheme, NIST-certified implementation of AES (Advanced Encryption
Standards) as specified by FIPS-197.
保修
2年质保
订购信息
创力 邀您了解带外管理 part 2
创力 邀您了解带外管理 part 1
美国创力 PremierWave® XC工业级GPRS RTU
美国创力 PremierWave®XN以太网和Wi-Fi设备服务器
美国创力 xDirect™串口转以太网服务器
