产品选型
普锐马 PRM61245A三合一组合式信号发生器
PRM61245A三合一组合式信号发生器是在组合式07C的基础上升级换代的第三代明星产品,是目前国内唯一能够与国外组合型设备相媲美的EMS组合式发生器
产品分类:
品牌:
输出电压Output voltage
0.2--±20 kV±5% (可方便升级至30kV)
/Positive/Negative
放电形式Discharge modes
接触放电Contact discharge
空气放电Air discharge
工作形式Operation modes
放电时间间隔可以设置在0.0599.99s之间,可设置成单次,20PPS放电等各种操作方式
放电电容/电阻
Energy storage capacitance, resistor
150pF /330Ω(可换各种阻容套件)
放电电流上升时间Current rise time
0.71ns
输出电压Output voltage
0 .2±4.8KV正或负,正负交替
Positive or negativeAlternative
脉冲频率pulse frequency
1kHz---1200kHz±10%,连续可调
内阻Source impedance
50Ω±20%
脉冲前沿Rise time of a pulse
5ns±30%
脉冲宽度
负载特性阻抗50Ω
Pulse width at 50Ω
50ns±30%
负载特性阻抗1kΩ
Pulse width at 1kΩ
35 ns----150 ns
脉冲串长度Burst duration
1255个可调
脉冲串周期burst period
典型300mS0.159.99 S可调,调节精度0.01S
EUT耦合/去耦网络
Coupling/decoupling network
内置,单相三线输出AC220V,50/60Hz,max 16A
16A Built in,1phase-3wire, 16A
开路输出电压/电流
Open circuit output voltage/Short circuit output current
综合波Combination wave1.2/50μs0.26kV
电流波Current waveform: 8 /20μs0.13kA
浪涌极性Polarity
/负,正负交替Positive/Negative Alternative
相移Phase shift
与电源同步时为0360或异步
Synchronous in a range between 0360versus the AC line phase angle
输出阻抗Output impedance
综合波Combination wave2Ω
耦合/去耦网络
内置智能型单相三线制电源网络Built-in three phase five line power(负载电流16A)
次数Times
199
间隔Interval Time
1099S
工作电源Power
AC220V 50/60Hz
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
