Canworld CDE600单机大功率变频器
CDE600系列变频器是一款集磁通闭环与转矩闭环为一体的高性能磁通矢量型变频调速器。采用国际领先SPWM控制技术
产品分类:低压变频器
品牌:产品介绍
产品名称:CDE600单机大功率变频器
规格:630KW-1000KW
产品概况
1、产品简介
CDE600系列变频器是一款集磁通闭环与转矩闭环为一体的高性能磁通矢量型变频调速器。采用国际领先SPWM控制技术,超越了国际高端变频器的控制性能,同时结合中国市场的应用特点,更进一步强化了产品的可靠性和环境适应性以及客户化和行业化的设计,能够实现世界各地传动应用的高性能运行。
采用磁通矢量控制方式,低速额定转矩输出,内置PID模糊控制功能,先进的自动转矩补偿,控制方式多样化,多达36种的完善保护及报警功能,多重参数在线监视与调整,内置支持基于RS485的ModBus RTU协议,可以组成经济、稳定、可靠的现场总线网络,操作灵活,能最大限度地满足用户的多种需求。
2、技术特点
1. 先进的矢量算法,实现对电机的完全解耦控制,自动检测电机参数,开环矢量控制方式、闭环矢量控制方式(需选配PG卡);
2. 多种控制方式特点
功能模式 |
矢量控制1 |
矢量控制2 |
矢量控制3 |
调速范围 |
1:200 |
1:5000 |
1:100 |
速度控制精度 |
±0.20% |
±0.01% |
±0.30% |
启动力矩 |
0.5Hz/150% |
0Hz/180% |
0.5Hz/100% |
转矩控制运行 |
±5% |
转矩晌应时间 |
<10ms |
3. 输入输出端子及继电器延时功能,时间可任意设定;
4. 零频率输出扭矩可选;
5. 增加虚拟端子输入输出控制功能;
6.可选配多功能扩展卡和PG卡;
7.1R5G/2R2L-015G/018L内置制动单元标准配置、037G/045L-132G/160L变频器预留端口可选配外置直流电抗器;
8.160G/185L-560G变频器标配直流电抗器,提高输入侧的功率因数,提高整机效率及热稳定性,有效消除输入侧的高次谐波对变频器的影响,减少对外传导和辐射干扰;
9.16段速度控制、可编程PLC、摆频运行、PID闭环运行;
10.可独立编程的多功能5路数字输入、兼容1路高速脉冲输入、2路模拟量输入、2路集电极开路输出、兼容1路高速脉冲输出、2路继电器输出;
11.内置PID模糊控制功能,方便客户进行简单的流量、压力、温度、液位等闭环控制,参数调试简单、方便、快捷;
12.AVR自动电压调整和自动限流,使系统运行更加稳定;
13.转速追踪功能通过硬件和软件协作实现,高精度实现对旋转中的电机无冲击平滑转速追踪启动;
14.标准配置的RS485串行通讯接口,采用国际标准的MODBUS-RTU通讯协议;也可通过选配卡支持ProfiBus总线协议,最高12M的通信速率,可组成快速、高效、可靠的现场总线网络;
15.设计宽电压工作范围,260V-480V,完美适用于电压偏低与电压波动范围较大的应用场合;
16.完善的保护功能可实现过压、欠压、输入输出缺相、过热、过载、外部故障、过流、相间短路、对地短路保护等功能;
17.完全独立的风道设计,提高抗尘能力;冷却风扇运转模式可选,延长冷却风扇使用寿命;
18.加减速过程中采用独特的电流算法,满足瞬间电流重载的场合;
19.操作面板具备参数快速拷贝功能,方便用户调试。
20.4T7R5G/011L及以下数码显示,以上为数码及汉显双重显示,人机操作方便。
技术规格
1.技术参数:
项 目 |
规 格 |
电源输入 |
电压范围 |
3PH,AC 260~480V |
频率范围 |
47~63HZ |
基本 功能 |
最高频率 |
400Hz |
载波频率 |
1.6~12.0kHz,可根据负载特性自动调整载波频率 |
频率分辨率 |
数字设定:0.01Hz |
模拟设定:最高频率×0.1% |
控制方式 |
矢量控制1、矢量控制2、矢量控制3 |
运行方式 |
键盘、多功能端子(二线制、三线制)、RS485通讯。可通过多种方式切换 |
启动转矩 |
0.5Hz/150%(矢量控制1,0.0Hz/180%(矢量控制2),0.5Hz/100%(矢量控制3) |
调速范围 |
矢量控制1: 1:200; 矢量控制2:1:5000;矢量控制3:1:100 |
过载能力 |
G型机:150%额定电流60s;180%额定电流10s |
L型机:120%额定电流60s;150%额定电流10s |
转矩提升 |
自动转矩提升;手动转矩提升可调整 |
V/F曲线 |
5种方式:直线型;多点型;多次幂曲线 |
加减速曲线 |
直线或S曲线加减速方式;四种加减速时间;加减速时间范围0.01~3600.0s |
直流制动 |
直流制动频率:0.00Hz~最大频率,制动时间:0.0s~50.0s,制动电流:0.0%~100.0% |
点动控制 |
点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz;点动加减速时间,0.01s~3600.0s |
PLC、多段速度运行 |
通过内置PLC或多功能数字端子实现最多16段速度运行 |
内置PID |
用作普通PID时,可方便实现过程控制闭环系统 |
自动电压调整(AVR) |
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 |
特殊 控制 功能 |
端子延时 |
输入输出端子及继电器延时功能,时间并可设定。 |
虚拟端子控制 |
增加虚拟端子输入输出控制功能 |
纺织摆频 |
实现幅度、摆频时间、摆频突变的功能 |
电机静态输出 |
零频率输出扭矩可选 |
定时控制 |
定时控制功能:设定时间范围0h~65535h |
转速追踪 |
4R0G/5R5L以上变频器硬件支持电机双向转速检测追踪 |
输入 输出 功能 |
参考电源 |
10V/10mA,5V/20mA可选 |
端子控制电源 |
24V/200mA |
模拟输入端子 |
AI1,0~10V电压输入,AI2,0~10V/4~20mA电压/电流输入可选 |
数字输入端子 |
5个数字多功能数字输入端子,其中一个可作高速脉冲输入。可兼容有源PNP或NPN输入方式 |
模拟输出端子 |
2个模拟输出端子,分别可选0/4mA~20mA或0/2V~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 |
数字输出端子 |
2个开路集电极输出端子,1个可兼容高速脉冲输出端子,可以输出0~50kHz的方波信号,2个继电器输出端子;均可编程 |
保护功能 |
保护功能 |
输入输出缺相、短路、过流、过压、欠压、过热、过载、外部故障等 |
使用 条件 |
使用场所 |
室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |
海拔高度 |
低于1000m |
环境温度 |
-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) |
湿度 |
小于95%RH,无水珠凝结 |
振动 |
小于0.5g |
存储温度 |
-25℃~+65℃ |
2.基本配线图:
注意事项:
1) 端子◎表示主回路端子,○表示控制回路端子。
2) 1R5G/2R2L~015G/018L内置制动单元为标准配置,使用时需另外加制动电阻。
3) 037G/045L~132G/160L端子可外接直流电抗器,160G/185L~1000G为内置直流电抗器。
4) 制动电阻根据用户需要选择,详见使用手册制动电阻选型指南。
3.安装尺寸:
壁挂式变频器:
变频器型号 |
外型尺寸mm |
安装孔位mm |
安装孔径mm |
重量(kg) |
H |
H1 |
W |
D |
A |
B |
CDE600-4T1R5G/2R2L |
225 |
200 |
110 |
165 |
80 |
213 |
Φ5 |
CDE600-4T2R2G/3R0L |
CDE600-4T3R0G/4R0L |
CDE600-4T4R0G/5R5L |
265 |
240 |
130 |
185 |
90 |
253 |
Φ6 |
CDE600-4T5R5G/7R5L |
CDE600-4T7R5G/011L |
312 |
282 |
155 |
195 |
110 |
298 |
Φ7 |
CDE600-4T011G/015L |
390 |
360 |
205 |
205 |
150 |
376 |
Φ7 |
CDE600-4T015G/018L |
CDE600-4T018G/022L |
515 |
485 |
270 |
245 |
200 |
495 |
Φ7 |
CDE600-4T022G/030L |
CDE600-4T030G/037L |
565 |
535 |
290 |
270 |
200 |
545 |
Φ7 |
CDE600-4T037G/045L |
645 |
610 |
330 |
300 |
260 |
625 |
Φ10 |
CDE600-4T045G/055L |
CDE600-4T055G/075L |
705 |
670 |
360 |
325 |
280 |
685 |
Φ10 |
CDE600-4T075G/090L |
815 |
770 |
415 |
340 |
335 |
785 |
Φ12 |
CDE600-4T090G/110L |
CDE600-4T110G/132L |
935 |
890 |
480 |
340 |
400 |
905 |
Φ12 |
工程型挂机:
变频器型号 |
外型尺寸mm |
安装孔位mm |
安装孔径mm |
重量(kg) |
H |
H1 |
W |
D |
A |
B |
CDE600B-4T160G/185L |
1040 |
1000 |
550 |
350 |
360 |
1011 |
Φ12 |
CDE600B-4T185G/200L |
CDE600B-4T200G/220L |
CDE600B-4T220G/250L |
1190 |
1150 |
700 |
370 |
510 |
1161 |
Φ12 |
CDE600B-4T250G/280L |
CDE600B-4T280G/315L |
CDE600B-4T315G/355L |
1300 |
1260 |
800 |
390 |
550 |
1271 |
Φ12 |
CDE600B-4T355G/400L |
CDE600B-4T400G/450L |
柜式变频器:
变频器型号 |
外型尺寸mm |
重量(kg) |
H |
W |
D |
H1 |
CDE600-4T160G/185L |
1450 |
600 |
430 |
1300 |
CDE600-4T185G/200L |
CDE600-4T200G/220L |
CDE600-4T220G/250L |
1575 |
750 |
450 |
1425 |
CDE600-4T250G/280L |
CDE600-4T280G/315L |
CDE600-4T315G/355L |
1700 |
820 |
450 |
1550 |
CDE600-4T355G/400L |
CDE600-4T400G/450L |
1800 |
900 |
450 |
1650 |
CDE600-4T450G/500L |
CDE600-4T500G/560L |
1920 |
1000 |
480 |
1770 |
CDE600-4T560G |
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
