Canworld CDE300系列无速度电流矢量变频器
CDE300系列变频器,采用32位DSP(数字信号处理器)硬件平台,完成无速度传感器矢量控制,与V/F相比,
产品分类:低压变频器
品牌:产品介绍
产品名称:CDE300系列无速度电流矢量变频器
规格:0.7KW-1000KW
产品概况
1.产品简介:
CDE300系列变频器,采用32位DSP(数字信号处理器)硬件平台,完成无速度传感器矢量控制,与V/F相比,矢量控制有更好的控制性能;CDE300设计灵活,内含SVC(无速度传感器矢量控制)和V/F控制,具有速度控制精度高、转矩响应快、低频输出力矩大的优点。
2.技术特点:
先进的矢量控制算法,实现对电机的完全解耦控制,自动检测电机参数,矢量、V/F两种控制方式可选。
采用G、P合一型结构,使用方便。
频率源组合方式丰富,可以根据现场要求进行切换。
多种参数的在线监控及切换。
16段速度控制、可编程PLC、摆频运行。
可独立编程的多功能8路数字输入、2路模拟量输入、1路高速脉冲输入、2路集电极开路输出、1路继电器输出。
多点V/F曲线,用户可以灵活设置。
内置PID调节器,方便客户进行简单的流量、压力等闭环控制。
可扩展的多泵供水控制卡,最多可控制4台泵实现恒压供水。
自动电压调整和自动限流,使系统运行更加稳定。
自动转速跟踪,实现平滑启动。
标准配置的RS485串行通讯接口,采用国际标准MODBUS-RTU通讯协议。
宽电压工作范围,260V-480V,可以应用在电压偏低的场合。
完善的保护功能可实现过压、欠压、输入输出缺相、过热、过载、外部故障、过流、相间短路、对地短路等保护。
完全独立的风道设计,提高抗粉尘能力,冷却风扇运转模式可选。
加减速过程中采用特殊的电流算法,满足瞬间电流重载的场合。
优越的电磁兼容性,满足各种场合的使用要求。
技术规格
1.技术参数:
项 目 |
规 格 |
最高频率 |
500Hz |
载波频率 |
0.5kHz~16kHz;可根据负载特性,自动调整载波频率 |
频率分辨率 |
数字设定:0.01Hz |
模拟设定:最高频率×0.1% |
控制方式 |
开环矢量控制(SVC),V/F控制 |
运行方式 |
键盘、控制端子(二线制、三线制)、RS485。可通过多种方式切换 |
启动转矩 |
0.5Hz/150% |
调速范围 |
1:100 |
过载能力 |
G型机:150%额定电流60s;180%额定电流2s |
P型机:120%额定电流60s;150%额定电流2s |
转矩提升 |
自动转矩提升;手动转矩提升可调整 |
V/F曲线 |
5种方式:直线型;多点型;多次幂曲线 |
加减速曲线 |
直线或S曲线加减速方式;四种加减速时间;加减速时间范围0.0~3000.0s |
直流制动 |
直流制动频率:0.00Hz~最大频率,制动时间:0.0s~50.0s,制动电流:0.0%~100.0% |
点动控制 |
点动频率范围:0.00Hz~500.00Hz;点动加减速时间,0.0s~3000.0s |
PLC、多段 速度运行 |
通过内置PLC或多功能数字端子实现最多16段速度运行 |
内置PID |
可方便实现过程控制闭环系统 |
自动电压调整(AVR) |
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 |
特殊 |
MF.K键 |
可编程按键:命令通道切换/正反转运行/点动运行选择 |
纺织摆频 |
实现幅度、摆频时间、摆频突变的功能 |
定时控制 |
定时控制功能:设定时间范围0h~65535h |
输入 |
参考电源 |
10V/10mA |
端子控制电源 |
24V/200mA |
模拟输入端子 |
2个模拟量输入端子,其中一个只能用作电压输入,另一个可作电压或电流输入 |
数字输入端子 |
8个数字多功能数字输入端子,其中一个可作高速脉冲输入。可兼容有源PNP或NPN输入方式 |
输入 |
模拟输出端子 |
2个模拟输出端子,分别可选0/4mA~20mA或0/2V~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 |
数字输出端子 |
1个高速脉冲输出端子0kHz~50kHz的方波信号输出,2个开路集电极输出端子,1个继电器输出端子, 均可编程 |
保护功能 |
保护功能 |
输入输出缺相(输入缺相15kW以下无)、短路、过流、过压、欠压、过热、过载、外部故障等 |
使用 |
使用场所 |
室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |
海拔高度 |
低于1000m |
环境温度 |
-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) |
湿度 |
小于95%RH,无水珠凝结 |
振动 |
小于0.5g |
存储温度 |
-25℃~+65℃ |
2.安装尺寸
型号 |
安装孔位mm |
外型尺寸mm |
安装孔径mm |
备注 |
A |
B |
H |
W |
D |
CDE300-4T0R7G/1R5P |
104 |
172 |
185 |
115 |
145 |
Φ5 |
塑壳 |
CDE300-4T1R5G/2R2P |
CDE300-4T2R2G/4R0P |
CDE300-4T4R0G/5R5P |
119 |
193 |
205 |
130 |
150 |
Φ5 |
塑壳 |
CDE300-4T5R5G/7R5P |
CDE300-4T7R5G/011P |
183 |
255 |
268 |
195 |
170 |
Φ6 |
塑壳 |
CDE300-4T011G/015P |
CDE300-4T015G/018P |
140 |
343 |
360 |
230 |
220 |
Φ8 |
铁壳壁挂式 |
CDE300-4T018G/022P |
180 |
513 |
535 |
300 |
270 |
Φ10 |
铁壳壁挂式 |
CDE300-4T022G/030P |
CDE300-4T030G/037P |
CDE300-4T037G/045P |
200 |
590 |
610 |
318 |
300 |
Φ10 |
铁壳壁挂式 |
CDE300-4T045G/055P |
CDE300-4T055G/075P |
200 |
640 |
660 |
340 |
315 |
Φ10 |
铁壳壁挂式 |
CDE300-4T075G/090P |
200 |
655 |
700 |
380 |
340 |
Φ12 |
铁壳壁挂式 |
CDE300-4T090G/110P |
CDE300-4T110G/132P |
260 |
755 |
800 |
480 |
340 |
Φ12 |
铁壳壁挂式 |
CDE300-4T132G/160P |
CDE300-4T160G/185P |
225 |
1041 |
1160 |
596 |
382 |
Φ13 |
柜机 |
CDE300-4T185G/200P |
CDE300-4T200G/220P |
CDE300-4T220G/250P |
300 |
1421 |
1550 |
812 |
420 |
Φ14 |
柜机 |
CDE300-4T250G/280P |
CDE300-4T280G/315P |
CDE300-4T315G/355P |
650 |
1577 |
1700 |
820 |
450 |
Φ14 |
柜机 |
CDE300-4T355G/400P |
CDE300-4T400G/450P |
650 |
1657 |
1780 |
900 |
450 |
Φ14 |
柜机 |
CDE300-4T450G/500P |
CDE300-4T500G/560P |
650 |
1777 |
1900 |
1000 |
480 |
Φ14 |
柜机 |
CDE300-4T560G |
CDE300-4T630G/710P |
355KW*2 |
Φ14 |
并机 |
CDE300-4T710G/800P |
400KW*2 |
Φ14 |
并机 |
CDE300-4T800G/900P |
450KW*2 |
Φ14 |
并机 |
CDE300-4T900G/1000P |
500KW*2 |
Φ14 |
并机 |
CDE300-4T1000G |
560KW*2 |
Φ14 |
并机 |
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
