Canworld CDE300系列开环矢量变频器
CDE300系列变频器,采用32位DSP(数字信号处理器)硬件平台,完成无速度传感器矢量控制,与V/F相比
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:康元电气
产品名称:CDE300系列开环矢量变频器
规格:5.5KW-500KW
产品概况
1.产品简介:
CDE300系列变频器,采用32位DSP(数字信号处理器)硬件平台,完成无速度传感器矢量控制,与V/F相比,矢量控制有更好的控制性能;CDE300设计灵活,内含SVC(无速度传感器矢量控制)和V/F控制,具有速度控制精度高、转矩响应快、低频输出力矩大的优点。
2.技术特点:
先进的矢量控制算法,实现对电机的完全解耦控制,自动检测电机参数,矢量、V/F两种控制方式可选。
采用G、P合一型结构,使用方便。
频率源组合方式丰富,可以根据现场要求进行切换。
多种参数的在线监控及切换。
16段速度控制、可编程PLC、摆频运行。
可独立编程的多功能8路数字输入、2路模拟量输入、1路高速脉冲输入、2路集电极开路输出、1路继电器输出。
多点V/F曲线,用户可以灵活设置。
内置PID调节器,方便客户进行简单的流量、压力等闭环控制。
可扩展的多泵供水控制卡,最多可控制4台泵实现恒压供水。
自动电压调整和自动限流,使系统运行更加稳定。
自动转速跟踪,实现平滑启动。
标准配置的RS485串行通讯接口,采用国际标准MODBUS-RTU通讯协议。
宽电压工作范围,260V-480V,可以应用在电压偏低的场合。
完善的保护功能可实现过压、欠压、输入输出缺相、过热、过载、外部故障、过流、相间短路、对地短路等保护。
完全独立的风道设计,提高抗粉尘能力,冷却风扇运转模式可选。
加减速过程中采用特殊的电流算法,满足瞬间电流重载的场合。
优越的电磁兼容性,满足各种场合的使用要求。
技术规格
1.技术参数:
项 目 | 规 格 | |
| 最高频率 | 500Hz |
载波频率 | 0.5kHz~16kHz;可根据负载特性,自动调整载波频率 | |
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz | |
模拟设定:最高频率×0.1% | ||
控制方式 | 开环矢量控制(SVC),V/F控制 | |
运行方式 | 键盘、控制端子(二线制、三线制)、RS485。可通过多种方式切换 | |
启动转矩 | 0.5Hz/150% | |
调速范围 | 1:100 | |
过载能力 | G型机:150%额定电流60s;180%额定电流2s | |
P型机:120%额定电流60s;150%额定电流2s | ||
转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升可调整 | |
V/F曲线 | 5种方式:直线型;多点型;多次幂曲线 | |
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式;四种加减速时间;加减速时间范围0.0~3000.0s | |
直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz~最大频率,制动时间:0.0s~50.0s,制动电流:0.0%~100.0% | |
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~500.00Hz;点动加减速时间,0.0s~3000.0s | |
PLC、多段 速度运行 | 通过内置PLC或多功能数字端子实现最多16段速度运行 | |
内置PID | 可方便实现过程控制闭环系统 | |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
特殊 | MF.K键 | 可编程按键:命令通道切换/正反转运行/点动运行选择 |
纺织摆频 | 实现幅度、摆频时间、摆频突变的功能 | |
定时控制 | 定时控制功能:设定时间范围0h~65535h | |
输入 | 参考电源 | 10V/10mA |
端子控制电源 | 24V/200mA | |
模拟输入端子 | 2个模拟量输入端子,其中一个只能用作电压输入,另一个可作电压或电流输入 | |
数字输入端子 | 8个数字多功能数字输入端子,其中一个可作高速脉冲输入。可兼容有源PNP或NPN输入方式 | |
输入 | 模拟输出端子 | 2个模拟输出端子,分别可选0/4mA~20mA或0/2V~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 |
数字输出端子 | 1个高速脉冲输出端子0kHz~50kHz的方波信号输出,2个开路集电极输出端子,1个继电器输出端子, 均可编程 | |
保护功能 | 保护功能 | 输入输出缺相(输入缺相15kW以下无)、短路、过流、过压、欠压、过热、过载、外部故障等 |
使用 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |
海拔高度 | 低于1000m | |
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) | |
湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于0.5g | |
存储温度 | -25℃~+65℃ |
2.基本配线图:
3.安装尺寸:
型号 | 安装孔位mm | 外型尺寸mm | 安装孔径mm | 备注 | |||
A | B | H | W | D | |||
CDE300-4T0R7G/1R5P | 104 | 172 | 185 | 115 | 145 | Φ5 | 塑壳 |
CDE300-4T1R5G/2R2P | |||||||
CDE300-4T2R2G/4R0P | |||||||
CDE300-4T4R0G/5R5P | 119 | 193 | 205 | 130 | 150 | Φ5 | 塑壳 |
CDE300-4T5R5G/7R5P | |||||||
CDE300-4T7R5G/011P | 183 | 255 | 268 | 195 | 170 | Φ6 | 塑壳 |
CDE300-4T011G/015P | |||||||
CDE300-4T015G/018P | 140 | 343 | 360 | 230 | 220 | Φ8 | 铁壳壁挂式 |
CDE300-4T018G/022P | 180 | 513 | 535 | 300 | 270 | Φ10 | 铁壳壁挂式 |
CDE300-4T022G/030P | |||||||
CDE300-4T030G/037P | |||||||
CDE300-4T037G/045P | 200 | 590 | 610 | 318 | 300 | Φ10 | 铁壳壁挂式 |
CDE300-4T045G/055P | |||||||
CDE300-4T055G/075P | 200 | 640 | 660 | 340 | 315 | Φ10 | 铁壳壁挂式 |
CDE300-4T075G/090P | 200 | 655 | 700 | 380 | 340 | Φ12 | 铁壳壁挂式 |
CDE300-4T090G/110P | |||||||
CDE300-4T110G/132P | 260 | 755 | 800 | 480 | 340 | Φ12 | 铁壳壁挂式 |
CDE300-4T132G/160P | |||||||
CDE300-4T160G/185P | 225 | 1041 | 1160 | 596 | 382 | Φ13 | 柜机 |
CDE300-4T185G/200P | |||||||
CDE300-4T200G/220P | |||||||
CDE300-4T220G/250P | 300 | 1421 | 1550 | 812 | 420 | Φ14 | 柜机 |
CDE300-4T250G/280P | |||||||
CDE300-4T280G/315P | |||||||
CDE300-4T315G/355P | 650 | 1577 | 1700 | 820 | 450 | Φ14 | 柜机 |
CDE300-4T355G/400P | |||||||
CDE300-4T400G/450P | 650 | 1657 | 1780 | 900 | 450 | Φ14 | 柜机 |
CDE300-4T450G/500P | |||||||
CDE300-4T500G/560P | 650 | 1777 | 1900 | 1000 | 480 | Φ14 | 柜机 |
CDE300-4T560G | |||||||
CDE300-4T630G/710P | 355KW*2 | Φ14 | 并机 | ||||
CDE300-4T710G/800P | 400KW*2 | Φ14 | 并机 | ||||
CDE300-4T800G/900P | 450KW*2 | Φ14 | 并机 | ||||
CDE300-4T900G/1000P | 500KW*2 | Φ14 | 并机 | ||||
CDE300-4T1000G | 560KW*2 | Φ14 | 并机 |
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
