Canworld 高压变频器
基于H桥单元串联的高电压源型变频器。高电压(3kV、6kV或10kV)直接输入,通过移相变压器将二次侧的低压输入到每个H桥的功率单元
产品分类:中高压变频器 电压源型
品牌:康元电气
产品名称:高压变频器
规格:3KV系列 240KW--1800KW / 6KV系列 315KW--1800KW / 10KV系列 400KW--1800KW
产品概况
基于H桥单元串联的高电压源型变频器。高电压(3kV、6kV或10kV)直接输入,通过移相变压器将二次侧的低压输入到每个H桥的功率单元,每相各功率单元的输出串联联接,形成高压并驱动电机,达到节能的目的。它是集先进自动控制技术、大功率电力电子技术、高速可靠地光纤通信技术、高电压技术、数字信号处理技术于一体的高新技术绿色节能产品。
技术规格
设备参数 | ||
1 | 额定输入电压 | 3kV、6kV、10kV |
允许变化范围 | ±10% | |
2 | 系统输出电压 | 0~3kV、6kV、10kV |
3 | 额定输入频率/允许变化范围 | 50Hz±5% |
4 | 额定输出频率 | 0~120Hz |
5 | 拖动电机类型 | 三相异步电动机、三相同步电动机 |
6 | 效率 | 97% |
7 | 控制方式 | 增强型VVVF控制,简易矢量控制 |
8 | 整流形式及元件参数 | 二极管整流 |
9 | 逆变形式及元件参数 | IGBT逆变桥串联 |
10 | 传动象限 | 一、三象限 |
11 | 过载能力 | 125%,1分钟;150%立即保护 |
12 | 光电隔离 | 采用光纤连接 |
13 | 输出频率分辨率 | 0.01Hz |
14 | UPS参数 | 控制电源掉电可保证维持30分钟 |
15 | 防护等级 | IP20 |
16 | 通讯接口 | RS485;Profibus-DP;CAN |
17 | 保护功能 | 过流保护、过载保护、过压保护、短路保护、缺相保护、单元故障、欠压保护、接地保护等 |
18 | 冷却方式 | 强迫风冷 |
19 | 柜体颜色 | 用户可指定 |
20 | 加减速时间 | 0~3600s可设定 |
21 | 界面语言 | 简体中文 |
22 | 控制电源 | 380V,三相四线制 |
23 | 噪音 | <80db |
运行环境 | ||
24 | 运行温度 | 0℃~40℃ |
25 | 储藏温度 | -40℃~60℃ |
26 | 相对湿度 | <95%(无凝露) |
27 | 海拔高度 | <1000米,高于1000米需降容使用 |
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
