香港商兴华科仪 MLiS MLB-S-65-DC 终端
MLiS基本四频GSM终端是一款低成本、紧凑型终端,其坚固耐用性专为工业应用设计。它适用于自动抄表和安全系统等应用。而通过RS232串行接口即可轻松实现终端命令和数据的物理控制。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
产品介绍: MLiS 四频GSM/GPRS铁壳终端。
该终端拥有2个型号,支持宽输入电压,MLB-S-65提供外部硬件复位开关。LED指示灯显示终端使用状态。带有应用程序编程接口的Java模拟机支持AT Parser、串行接口、Flash文件系统和TCP/IP协议栈。
Feature特征 |
Specifications规格 |
Frequency Bands频率范围 |
Quad-Band 四频850/900/1800/1900MHz |
RF Output PowerRF输出电源 |
EGSM850 +33dBm (Class 4) EGSM900 +33dBm (Class 4) GSM1800 +30dBm (Class 1) GSM1900 +30dBm (Class 1) The values stated above are maximum limits. According to Release 99, the maximum output power in a multislot configuration may be lower. The nominal reduction of maximum output power varies with the number of uplink timeslots used and amounts to 3.0dB for 2Tx, 4.8dB for 3Tx and 6.0dB for 4Tx.上述值为最大值。按照Release 99,多槽配置的最大输出电源可能更低。最大输出电源的降低标准随上传时隙的使用量而变化,2Tx为3.0dB,3Tx为4.8dB,4Tx为6.0dB。 |
GSM Phase阶段 |
Release 99 |
Power Supply功率 |
+9Vdc至+30Vdcmax Pin (+) Outer (-) |
Power Consumption功耗 |
SLEEP mode睡眠模式: typ. 13mA GPRS Class 12: typ. 580mA |
Operating Temperature运行温度 |
-30oC至 +65oC (周围环境) Auto-switch-off at +80oC自动关闭 |
Data Transfer数据传输 |
GPRS Multi-slot 多槽Class 12最快85.6kbps (Downlink and Uplink下载与上传) 支持Full PBCCH Support Mobile Station Class B移动站点Class B Coding Scheme编码方案 1~4 PPP stack |
CSD V.110, RLP, 非透传 @2.4, 4.8, 9.6 & 14.4kbps USSD |
SMS |
Point-to-Point MT and MO点对点终端接收和终端发起
Cell Broadcast小区广播
Text and PDU Mode文本和PDU模式
Storage: SIM Card plus 25 SMS locations in mobile equipment记忆卡:SIM卡、移动设备中的25条短信区域
Transmission of SMS alternatively over CSD or GPRS. Preferred mode can be user defined. |
AT Commands命令 |
AT-Hayes 3GPP TS 27.007, TS 27.005 |
TCP/IP Stack协议栈 |
Access by AT Commands AT命令访问
Internet Services include TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3 网络服务,包括TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3 |
IP Addresses地址 |
IPV6 |
5口 PoE以太网交换机MLiS MLB-E4103-5-P/E4104-5-P-F
基本款2G 终端 兴华科仪 MLiS MLB-S-BGS2-BW
五口以太网交换机MLiS MLB-E4101-5/E4102-5-F
26口机架型以太网交换机 MLiS MLB-E4107-26-F
8口以太网交换机 MLiS MLB-E4105-8/E4106-8-F
