产品选型
西森自动化 锅炉汽包液位变送器
西森自动化 锅炉汽包液位变送器
西森自动化生产的BST6800-DP系列锅炉汽包液位变送器是测量锅炉水位、液位、流量差压的最佳产品。
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:
西森自动化生产的BST6800-DP系列锅炉汽包液位变送器是测量锅炉水位、液位、流量差压的最佳产。BST6800-DP系列锅炉汽包液位变送器是传统2051、EJA110A、STD924系列差压变送器变送器理想的升级换代产品。
锅炉汽包液位变送器
BST6800-DP锅炉汽包液位变送器特点:
·具有很强的自诊断能力 量程覆盖宽0-0.1KPa~40.0MPa
·精度0.075级,量程比100:1 零点和量程调整互不影响
·兼有远程和本地量程、零点调整 具有很强的数据保护和恢复机制
·稳定性能好,精度高,阻尼可调,抗单向过载能力强
·机械传动部件,维修工作量少,坚固抗振
·全部通用件,更换传感器不影响变送器特性,维护更方便
·接触介质的膜片材料可选择 防爆壳体结构
·二线制,符合HART协议,可与HART275型及375型手操器进行数字通信而不中断模拟量输出
BST6800-DP锅炉汽包液位变送器参数表:
测量介质
液体、气体或汽体
测量范围
量程代码
量程范围(KPa
测量范围(KPa
3
0.87.5KPa
-7.57.5KPa
4
1.037.4KPa
-37.437.4KPa
5
4.7186.8KPa
-186.8186.8KPa
6
17.3690KPa
-690690KPa
7
51.72068KPa
-20682068KPa
8
172.36890KPa
-1006890KPa
输出信号
二线制,420mADC输出,叠加hart协议数字通讯。
电 源
24VDC(正常工作电压范围12~36VDC
防爆标志
隔爆型:ExdCT6,本安型:ExiaCT6
防护等级
IP66
量程比
1001
精度等级
0.075级、0.1
稳定性
0.075级:36个月误差为最大量程的±0.2%
0.1级:36个月误差为最大量程的±0.25%
  保持锅炉汽包液位在正常范围内是锅炉运行的一项重要的安全性指标。由于负荷、燃烧工况及给水流量的变化,汽包液位会经常变化。众所周知,液位过高或急剧波动会引起蒸汽品质恶化和带水,造成受热面结盐,严重时会导致汽轮机水冲击振动、叶片损坏;液位过低会引起排污失效,炉内加药进入蒸汽,甚至引起下降管带汽,影响炉水循环工况,造成炉管大面积爆破。由于汽包液位测量和控制问题而造成的上述恶性事故的情况时有发生,严重影响火电厂运行的安全性。
  锅炉运行中,我们是通过液位测量系统来监视和控制汽包液位的。当汽包液位超出正常运行范围时,报警系统将发出报警信号,保护系统将立即采取必要的保护措施,以确保锅炉和汽轮机的安全。因此,锅炉汽包液位计量系统是机组安全运行的极端重要的系统。
  锅炉汽包液位测量系统示意图
锅炉汽包液位测量系统示意图
广州西森自动化控制设备有限公司诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持:
完善的售前、售中、售后服务体系。
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期。
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求。
电话:400-800-8223
网址:http://www.sisen.com.cn
企业QQ:4008008223
压力变送器厂家http://www.sisen.com.cn
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
