欧米茄Omega CL1201高温干体式校准器
2014/6/23 11:55:24
CL1201专门用来为玻璃制造、发电、汽车和材料加工等行业中使用的各种热电偶和其它温度传感器提供400°C ~ 1200°C之间极其精确且可重复的热校准。
产品分类:品牌:
这种坚固耐用、经济实惠的便携式热电偶干体式校准器带有NIST可溯源证书。在400 ~ 1200°C之间,该设备具备出色的稳定性(±0.1°C以内)并且其显示精度高于±3°C。CL1201干体式校准器采用了特殊的加热器设计,实现了最佳温度均匀性和极快的加热速度。在其加热系统中,加热元件嵌入到真空成型的陶瓷纤维模塑件内。与加热元件缠绕在陶瓷管周围的其它陶瓷管设计相比,这种结构的加热速度更快,工作寿命更长。恒温块组件由特殊合金加工而成,不但提供了卓越的导热性,同时还抗高温氧化。本校准器设计在质量足够大以实现良好的稳定性和均匀性以及质量足够小以便实现快速加热/冷却和较短的稳定用时之间提供最佳性能。RS232通讯接口为标配。
规格:
最低温度: 400°C (752oF)
最高温度: 1200°C (2192oF)
显示精度: ±3°C (±6oF)
温度均匀性: ±0.2°C
(±0.4oF)
温度稳定性: 1200°C (2192oF)时20分钟后为±0.2°C (±0.4oF)
显示分辨率: 0.1° ~ 999.9°C,然后
1° ~ 1200°C
可选: °C或oF
加热速度: 从100到1200°C用时20分钟
冷却速度: 从1200到200°C用时140分钟
风扇冷却: 自动
工作电源: 120 Vac,50/60 Hz 230 Vac,50/60 Hz,1600 W
大插块尺寸: 34(直径)x 155 mm
(深)(1.33 x 6.10")
外形尺寸: 350(高)x 198(宽)x
279 mm(厚)(13.8 x 7.8 x 11.0")
规格:
最低温度: 400°C (752oF)
显示精度: ±3°C (±6oF)
温度均匀性: ±0.2°C
(±0.4oF)
1° ~ 1200°C
可选: °C或oF
风扇冷却: 自动
(深)(1.33 x 6.10")
重量: 10 kg (22 lb)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
