产品选型
Omega OM-CP-PR2000配有LCD显示屏的压力数据记录器
2014/6/27 14:00:11
OM-CP-PR2000是一款配有LCD显示屏的电池供电式记录器,最适合在需要显示压力读数并记录数据的应用场合中使用
产品分类:
品牌:
? 大尺寸背光式LCD显示屏
? 带锁定功能的前置键盘
? 标准¼" NPT接头
? 高速下载
? 实时操作
? 用户可自选测量单位
? NIST可溯源校准
? 可显示统计数据的最小/最大和平均值
? 可编程启动/停止时间
? 方便的状态指示器
? 采用用户可更换电池和外接电源
OM-CP-PR2000是一款配有LCD显示屏的电池供电式记录器,最适合在需要显示压力读数并记录数据的应用场合中使用。
使用设备自带的8个按钮键盘以及大尺寸LCD显示屏,用户可方便地读取当前数据和设置记录器。此外,在LCD显示屏上还可看到存储器和电量使用情况、外接电源状态,以及采样和记录状态。
可在显示屏上查看的数据包括:统 计数据(最小值、最大值、平均值);记录状态(启动、停止和记录速度);显示选项(单位、文本大小);以及 校准信息(校准日期、重新校准日期)。在记录期间可随时清除统计 数据。
OM-CP-PR2000可储存多达262,143个读数,是市面上所有同类数据记录器中存储器存容量最大的产品之一。记录器使用非易失性存储器,即使交流电源和电池断电,已记录的数据也不会丢失。
对于需要满足法规要求的用户,还可提供NIST可溯源校准。创建永久性记录、执行数据计算以及用图形表示数据均非常便捷轻松:只需简单地将接口电缆连接到可用USB端口或串行端口,然后点击几次鼠标,便可完成数据下载,以供查阅或导出至Excel。
规格:
压力传感器: 半导体应变计
压力端口: ¼" NPT, AISI?303 不锈钢
压力范围: 0~30、100、300和500 psia/g; 0~1000和5000 psia
压力分辨率: 0.002、0.005、0.02、0.05psia/g
校准精度: 2% FSR, 0.25% @ 25°C (常规)
压力响应时间: 0.1 ms (10 ~ 90% FSR)
外形尺寸: 63 x 35 mm (2.5 x 1.375")
文本: 可配置通道文本大小
指示器: 电源、状态、存储器
背光: 可配置自动关闭和对比度调节
启动/停止时间: 可通过软件对启动时间和日期进行编程,最多提前6个月;可对停止时间编程
存储容量: 总计262,143个读数;可用软件设置存储器连续功能
读取速度: 每2秒读取一个数值至每24小时读取一个数值
校准: 通过软件进行数字式校准
校准日期: 设备内自动记录
电池类型: 6节"AA"碱性电池,用户可更换;可选用AC适配器
电池寿命: 在显示屏关闭,读取速率为1分钟情况下,电池寿命为1年。持续使用显示屏但不使用背光,电池寿命通常为30天。
数据格式: PSIG、inHg、mmHg、 bar、atm、Torr、Pa、kPa、MPa
时间精度: ±1分钟/月 (20° ~ 30°C)
计算机接口: PC串口或USB (需要接口电缆);115,200波特率
软件: Windows® XP SP3/Vista/7和8 (32位和64位)
工作环境: -20 ~ 54°C (-4 ~ 129°F);相对湿度0~95%,无冷凝。
外形尺寸: 122 x 84 x 32 mm(5.1 x 4.8 x 1.78")
重量: 1134 g (40 oz)
外壳: 黑色阳极氧化铝/NPT钢
更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559.
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
