产品选型
OMEGA® zSeries紧凑型无线传感器系统
2014/6/30 17:08:12
新型OMEGA® zSeries无线传感器系统提供在重要暖通空调和制冷应用中基于Web的温度、湿度和气压的监测。
产品分类:
品牌:
? 温度
? 湿度
? 气压
? 电子邮件和短信报警
? Web服务器
? 与zSeries高功率终端设备和仪表-扫描仪-控制器接收器兼容
? 无需专用软件
紧凑型无线"终端设备"可在无尘室、实验室、博物馆、计算机服务器机房、仓库以及任何远程设施的墙壁上分散安装。无线终端设备通过两节"AA"1.5V碱性电池(随附)供电。
终端设备最远可传输 91 m (300') (无障碍物或干扰),到达与以太网络和互联网直接连接的 ?"协调器"。无线系统与以2.4 GHz运行的IEEE 802.15.4兼容。
OMEGA zSeries系统可让您通过以太网或互联网监测和记录温度、相对湿度和气压,无需任何专用软件,只需您的Web 浏览器。
OMEGA提供一系列适合各种应用的终端设备。每个终端设备支持1个或2个传感器。终端设备可使用内置传感器、外置传感器探头以及同时使用内置和外置传感器。外置传感器设计用于恶劣的环境,例如户外天气、暖通空调管 道中、冰柜和冰箱中。例如,您可以选择有一个内置和一个外置传感器的终端设备来监测气候控制设施内外的温度和湿度。
每个zSeries协调器最多可以直接支持32个终端设备。协调器随附在全世界任何电压(100 ~ 240 Vac和 50 ~ 60 Hz)下运行的交流适配器。协调器直接连接到以太网或互联网。与RS232或USB设备不同的是, 它不需要主机计算机。
zSeries协调器是网络中以标准TCP/IP数据包发送和接收数据的独立节点。它可以从Web浏览器轻松配置并可进行密码保护。在以太局域网内或互联网上,用户只需输入IP地址(例如192.168.1.200)或便于记忆的名称 ?(例如"Warehouse 5"或"Chicago Lab"?),而协调器将提供带有当前读数的网页。
如果变量高于或低于您确定的设定值,设备可触发报警。您的报警可通过电子邮件发送到一位用户或一组分 发名单,包括向启用互联网的手机和PDA发送文本消息。 OMEGA的"Mail Notifier"软件是针对此应用的免费简单程序。
OMEGA zSeries无线传感器系统易于安装,操作简单。它通过嵌入式Web服务器提供OMEGA屡获殊荣的i®Server技术,无需任何专用软件。
OMEGA zSeries系统提供活动的网页,显示温度、 湿度和气压的实时读数和图表。您还可以使用标准数据格式记录数据,以供在电子表格或数据采集程序(例如Excel或Visual Basic)中使用。OMEGA提供免费、 易于使用的程序,用于将数据记录到Excel。
在网页上查看的虚拟图表是一个通过局域网或互联网实时记录图表的JAVA?小程序。利用OMEGA zSeries系统,用户无需再花费时间与金钱去学习专用软件程序来记录数据或绘制数据变化曲线图。
图表的刻度可以在运行过程中任意调节。例如, 可以显示一分钟、一小时、一天、一周、一个月或一 年的图表。温度与湿度曲线图可以按满量程 ? ?(-40 ~ 125°C,和 0 ~ 100% 相对湿度)或者在任意较小范围内 ?(例如 (20 ~ 30°C))绘制。
OMEGA提供OPC Server软件,可以轻松集成zSeries无线传感器系统与许多流行的数据采集和自动化程序,这些程序由Omega、Wonderware、iConics、 Intellution、Rockwell Automation以及National Instruments等公司提供。
规格:
精度/量程zED-BTH, zED-TH, -THP: 10 ~ 90%时为±2%;0 ~ 10%及90 ~ 100%时为±3%
滞后现象: ±1% 相对湿度
非线性度: ±3%
重复性: ±0.1%
分辨率: 0.1%
精度/范围*
    zED-T (内置传感器):
 10 ~ 55°C时为±0.5°C (50 ~ 131°F时为±0.9°F)
    -18 ~ 10°C时为±1°C (-0.4 ~ 50°F时为±1.8°F)
-TP1, -TP2 (外置传感器): 10 ~ 85°C时为±0.5°C (50 ~ 185°F时为±0.9°F)
    ?-40 ~ 10°C及85 ~ 125°C时为±1°C
    (-40 ~ 50°F及185 ~ 257°F时为±1.8°F)
精度/范围*
    zED-BTH, zED-TH (内置传感器):
 0 ~ 45°C时为±0.5°C (32 ~ 113°F时为±0.9°F)
    -18 ~ 0°C及45 ~ 55°C时为±1°C
(-0.4 ~ 32°F及113 ~ 131°F时为±1.8°F)
-THP (外置传感器): 5 ~ 45°C时为±0.5°C (41 ~ 113°F时为±0.9°F)
    -40 ~ 5°C及45 ~ 124°C时最多±1°C
(-40 ~ 41°F及113 ~ 255°F时最多±2.7°F)
精度/范围*
    zED-BT (内置传感器):
 ±0.8°C @ 20°C (±1.5°F @ 68°F)
    -18 ~ 55°C时为±2°C (-0.4 ~ 131°F时为±3.6°F)
-BTP (外置传感器): ±0.8°C @ 20°C (±1.5°F @ 68°F)
    -40 ~ 85°C时为±2°C (-40 ~ 185°F时为±3.6°F)
* 注: 扩展温度范围仅适用于外置探头,终端设备的工作温度为
-18 ~ 55°C (-0.4 ~ 131°F)。
重复性: zED-BTH, zED-TH, -THP为±0.1°C
分辨率: 0.1°C
气压
精度/量程zED-BTH, zED-BT, -BTP:
 10 mbar ~ 1100 mbar (1 KPa ~ 110 KPa)时为±2 mbar
分辨率: 0.1 mbar
外置探头规格(zED)
工业探头:
 316不锈钢外壳,137 x Ø 16 mm (5 x Ø 0.63"),
适用于zED-xx-BTP, zED-xx-THP
棒式探头: ABS管道,152.4 x Ø 6.35 mm (6 x Ø 0.25"),
适用于zED-xx-TP1
接线片安装式探头: 铜管,53.4 x Ø 7.92 mm
(2.1 x Ø 0.312");安装孔Ø 4.72 mm (Ø 0.186"),
适用于zED-xx-TP2
标准电缆: 长度3 m (10') x Ø 5.72 mm (0.225");
-40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F),适用于-TPI, -TP2, -THP;
-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F),适用于-BTP
可选的军用标准电缆(-ET): Ø 2.62 mm (0.103");
-80 ~ 200°C (-112 ~ 392°F)
接口规格(zCDR)
以太网:
 10Base-T (RJ45)
支持的协议: TCP/IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS,
HTTP和Telnet
LED 指示灯: 网络活动, 网络链接, 诊断, 接收和电源
管理: 通过嵌入式WEB服务器配置和监测设备
嵌入式WEB服务器: 在可定义的时间间隔内提供包含实时数据以及实时更新图表的网页服务 (JAVA?小程序)
工作电源(zCDR)
电源输入:
 9 ~ 12 Vdc
功耗: 最大2.5 W
安全合格的交流电源适配器: 随附
标称输出: 9 Vdc @ 0.5 A
输入: 100 ~ 240 Vac,50/60 Hz
电源适配器工作温度: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)电源(zED)
工作电源 (zED)
碱性电池:
 两节1.5 Vdc (随附)
寿命: 在频率为每2分钟读取1次时约为2年
无线通讯
协议:
 IEEE 802.15.4
频率: 2.4 GHz (2400 ~ 2483.5 MHz),DSSS,16通道
网络拓扑: 星型拓扑
范围: 最远距离91 m (300'),无障碍物或干扰
环境
工作温度:
 zED为-18 ~ 55°C (-0.4 ~ 131°F);zCDR为
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F),90%相对湿度,无冷凝
存放温度: -40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)
封装: 请参阅机械部分
通用
机构认证:
 FCC部分15C;CE EMC;2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, RTT&E 1999/5/EC, SRRC
软件: iConnect(以太网接口的配置软件),
iLog(用于自动数据记录的, 基于Excel的软件)
和Mail Notifier(电子邮件报警通知软件)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
