Omega 紧凑型非接触式红外线温度传感器
2014/7/24 16:10:17
Omega® 紧凑型高性能工业级红外线传感器/变送器型号OS137可提供各种功能和选件,均封装在一个小型不锈钢外壳中。
产品分类:品牌:
? | 可提供3种温度范围: OS137-1:0 ~ 100°C (32 ~ 212°F) OS137-2:-18 ~ 260°C (0 ~ 500°F) OS137-3:-18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F) |
? | 传感器和变送器组合 |
? | 发射率可调节 |
? | 报警设定值和输出可调节 |
? | 封装在一个外径25 mm (1.0")、 长127 mm (5.0")的NEMA 4 (IP65) 等级不锈钢外壳中 |
? | 10:1 光学视场 |
? | 可提供4 ~ 20 mA、0 ~ 5 Vdc、 0 ~ 10 Vdc、10 mV/度和 K型热电偶输出 |
?? 有关NIST校准订购信息,请参阅下一页的配件表。
规格:
温度范围:
OS137-1: 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
OS137-2: -18 ~ 260°C (0 ~ 500°F)
OS137-3: -18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F)
精度: 读数的1.5%或3.5°F (2°C),以较大者为准
重复性: 读数的1%或2°F (1°C)
视场: 10比1
光谱响应: 5 ~ 14微米
发射率: 0.4 ~ 1.0,可通过单个旋转轴进行调节
响应时间: 150 毫秒,最终值的0 ~ 63%
输出:
-MA: 4 ~ 20 mA
-V1: 0 ~ 5 Vdc
-V2: 0 ~ 10 Vdc
-K: K 热电偶
-MVF: 10 mV/°F
-MVC: 10 mV/°C
报警输出: 电压,100 mA驱动电流
报警设定值: 0 ~ 100%可调节,通过旋转轴设置
工作电源: 12 ~ 24 Vdc @ 50 mA
工作温度:
无冷却: 0 ~ 70°C
有水冷: 0 ~ 200°C
有风冷: 0 ~ 110°C
工作相对湿度: 低于95%相对湿度,无冷凝
外壳: 不锈钢, Nema 4 (IP65)
外形尺寸: 25.4(外径)x 127 mm(长)(1 x 5")
重量: 226 g (0.5 lb)
波长(颜色): 630-670 nm (红色)
作用距离: 达9.1 m (30')
最高激光功率输出: 低于1 mW
欧洲类别: 2类,EN60825-1/11.2001
FDA类别: II类,符合21 CFR 1040.10
激光射束直径: 小于5 mm
射束发散: 低于2 mrad
电源开关: 电源盒上的滑动开关
电源指示灯: 红色LED
注意和认证标签: 位于激光头圆周上
激光孔和识别标签: 位于激光头圆周上
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
