Omega 小型低成本非接触式红外线温度传感器/变送器
OMEGA®小型低成本、高性能红外线传感器/变送器型号OS136具有一个外径19 mm (3?4")、长89 mm (3.5")的NEMA 4 (IP66)防护等级不锈钢外壳。该小型变送器特别适合需要在难以进入的密闭空间或恶劣环境中测量温度的应用。
产品分类:品牌:
? | 可提供2种温度范围: OS136-1:-18 ~ 202°C (0 ~ 400°F), OS136-2:149 ~ 538°C (300 ~ 1000°F) |
? | 传感器和变送器组合 |
? | 封装在一个外径(3?4")、长89 mm (3.5")的不锈钢外壳中 |
? | 光学视场:6比1 |
? | 固定发射率为0.95 |
? | NEMA 4 (IP66)等级的外壳 |
? | 可提供4 ~ 20 mA、0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc,K型热电偶,10 mV/度模拟信号输出 |
可实现快速准确的测量
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
