产品选型
Omega 超小型张力或压缩称重传感器
Omega 超小型张力或压缩称重传感器
2014/8/5 16:10:24
直径仅19 mm (0.75")的超小型张力或压缩称重传感器标准及公制型号
产品分类:
品牌:
? 适合机器人应用的超小型封装,直径为19 mm (0.75")
? 双安装螺柱,安装简单
? 提供5测量点校准
张力/压缩
张力校准
0-25 lb至0-300 lb
0-100至0-500 N
规格:
激励: 10 Vdc,最大值为15 Vdc
输出: 标称2 mV/V
精度: ±1.0% FSO,综合考虑线性度、滞后性及重复性
提供5测量点校准(在张力方面): 0%、50%、100%、50%、0%
零点平衡: ±2% FSO
工作温度范围: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
保护等级: IP54
热效应:
零点: 0.018% FSO/°C
跨距: 0.018% FSO/°C
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
输入电阻: 最小360 ?
输出电阻: 350 ±10 ?
结构: 不锈钢
电气: 1.5 m (5') 4芯屏蔽
电缆(带补偿板)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
