Omega 微型低高度张力传感器
2014/8/7 15:37:11
微型低高度张力传感器高度极低,仅为19 mm (0.75")至25 mm (1") 标准及公制型号
产品分类:品牌:
? | 低高度 |
? | 高精度 |
? | 坚固耐用的工业设计张力/压缩 张力校准 10 lb至000 lb 5 kg至500 kgf 规格: 激励: 10 Vdc(最大值为15V) 输出: 标称2 mV/V 5测量点校准: 0%、50%、100%、50%、0% 线性度: 10 ~ 100 lb: ±0.15% >100 lb: ±0.10 FSO 5 ~ 50 kgf: ±0.15% 75 ~ 500 kgf: ±0.10% 滞后性: 10 ~ 100 lb: ±0.15% >100 lb: ±0.10 FSO 5 ~ 50 kgf: ±0.15% 75 ~ 500 kgf: ±0.10% 重复性: ±0.05% 零点平衡: ±1.0% FSO 工作温度范围: -40 ~ 82°C (-40 ~ 180°F) 补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F) 热效应: 零点: ±0.005% FSO/°F 跨距: ±0.005%% FSO/°F 保护等级: IP54 安全过载: 容量的150% 极限过载: 容量的300% 输出电阻: 350 ±10 ? 输入电阻: 最小360 ? 满量程变形: 0.003"(标称) 结构: ≤100 lb: 铝 >100 lb: 17-4 PH不锈钢 ≤50 kg: 铝 >50 kg: 17-4 PH不锈钢 电气: 3.6 m (12') 4芯PVC屏蔽电缆 |
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
