约克仪器 ASL400系列超声波液位开关
2014/9/1 11:14:00
静态物位开关ASL400,无可动部分,带电流、继电器输出,AISI 316不锈钢外壳(特殊有钛合金);可支持内部集成安全栅TSU400(2通道),带有电流、继电器输出?。
产品分类:品牌:
静态物位开关ASL400,无可动部分,带电流、继电器输出,AISI 316不锈钢外壳(特殊有钛合金);可支持内部集成安全栅TSU400(2通道),带有电流、继电器输出。
*供电:12~30VDC 230VAC(可选)
*电流输出:两线制开关5mA/13mA*频率输出:两线制开关 1.2KHz/3.8KHz
*继电器输出:四线制,触电容量1A @ 30Vdc; 最大开关功率33W或60VA(不适合ATEX认证版本)
*重复度:顶装<3mm, 侧装< 1mm
*单探头、双探头、三探头
*过程连接G1’’ 工作压力100bar(最大400bar)
*环境温度:-40~+85℃(+120℃可定制)
*过程温度:-40~+90℃(可扩展到-40~+150℃)
*存储温度:-55~+90℃
*防护等级:IP68
*振动测试:幅度200g周期4ms正弦波,根据MIL-STD-202 method 213B / IEC 68-2-2
*全部元器件在100bar压力下,G1’’ M 标准连接,取得防爆认证EE xia ATEX
约克仪器 OMD系列油雾浓度计
约克仪器 SentrySR激光物位监测仪/物位计
约克仪器 Sludge Finder系列泥水界面仪
约克仪器 KATflow 170防爆在线式超声波流量计
约克仪器 Watchman3000系列激光物位监测仪/物位计
