约克仪器 SentrySR激光物位监测仪/物位计
Sentinel / Sentry 激光物位计是加拿大Optech专业公司的产品,采用远红外线激光脉冲技术,根据光波的传播时间,通过内置的精确定时器,经多组测量检测数据平均处理后,达到高测量精度,具有响应时间快、滞后小、测量数据稳定的优点。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 物液位传感器
品牌:约克仪器
仪表的性能
环境温度: 50 ~ 150℃
介质温度:0 ~ 2000℃
最大耐压:10.0MPa
量 程:
液 体:0.2~250M
固 体:0.4~100M
激光特性:波束发射角为0.28度;波长:905纳米
测量特性:
绝对精度:
液 体:≤2 cm;固 体:≤4 cm
工作精度:
液 体:≤5mm;固 体:≤25mm
重复精度:
液 体:≤3mm;固 体:≤4mm
分 辨 率: 1 mm
测量速率:从60秒一个读数到1秒二十个读数,由编程器设置。
模拟输出: 4-20mA.DC;最大负载:1200Ω。
供电电源:24V/1.5A
最大功耗:36W
其他技术特性指标可参见选型手册。
(三)仪表的使用方法:
1、通过定位光标调整仪表测量位置,使测量光束对准测量点。
2、通过手持编程器在线设置参数或通过RS422接口方式经计算机键盘进行远
方编程(内容详见操作手册)。
3、根据环境要求(高温环境下)可采取系统冷却措施。
冷却气要求:干燥、洁净的压缩空气或氮气。温度≤12℃;压力:1~1.2kg/cm2;流量:1~1.5m3/h
冷却液要求: 流量为1.5~2.0m3/h的冷却软化水或冷却液。
4、把不间断净化气体引入系统(吹扫环),保持仪表窗镜洁净。净化气体要求:压力为5~8kg/cm2的洁净压缩空气或氮气。
监测液体-物位监测仪
在化学、石化、药物以及其它领域,需要测量大容器内的液位便于库存控制,涉及到一些低介电常数的天然或精炼的产品:
� 液态沥青
� 聚合反应堆容器(高压)
� 反应堆容器(真空)
� 熔融态玻璃
� 黑色及有色金属、合金
监测固体-物位监测仪
测量矿仓或竖井内固体的位置,如:
� 聚苯乙烯、尼龙、聚氯乙稀等芯块
� 滑石粉或石灰粉
� 矿石及放矿溜井里的废石
� 湿或干木屑
跟踪材料装卸设备-物位计
� 卸料车
� 鱼雷罐车
� 犁式给煤机
� 起重机
� 堆料机/取料机
� 装船机
约克仪器 OMD系列油雾浓度计
约克仪器 Sludge Finder系列泥水界面仪
约克仪器 KATflow 170防爆在线式超声波流量计
约克仪器 ASL400系列超声波液位开关
约克仪器 Watchman3000系列激光物位监测仪/物位计
