约克仪器 KATflow 170防爆在线式超声波流量计
KATflow系列外夹式超声波流量计,基于时域反射原理,超声波在管道壁比在管道流动介质内传输速度快,二者之间传输的时间差与流量成一定的函数关系,通过时间差可换算出流量值。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 超声波流量计
品牌:约克仪器
流量计的超声波换能器(传感器)安装在管道外表面,一个发射头一个接收头,流动的液体导致超声波传输时间的不同,超声波脉冲信号经电子感应器件转换为电信号,先进的电子技术可以自适应流量突变或者温度变化等干扰因素,确保测量结果的准确度。
KATflow230是便携式外夹超声波流量计,可管道外、非侵入式、非接触式对满管道液体或液态气体的流量进行测量。双通道测量,可同时测量两条管道的流量和一条管道两处的流量。配置PT100温感可实现热量测量功能,成为为热量计;仪器配备软件和内置存储器,具有存储、下载、传输、数据处理等功能;另KATflow230可根据实际工况配置测厚仪,并根据配置进行相关参数设置,便于测量,使用在线直观的软件可通过安装助手、传感器自动定位等功能快捷方便安装仪器。
●便携式超声波流量计,双通道,可选过程输出和热量测量功能
●适用于通用管道材料,测量管道直径10mm~3.0m
●直观简洁的人机界面,安装向导,多功能传感器定位助手,便于快速安装
●双数字信号处理技术,确保时域反射技术的测量精度
●内置数据存储器可测量高达100,000测量数据,有PC下载软件
●可选测厚仪
特 点
●可选热量测量功能,将流量计转化为热量计
●内置电池续航时间高达24小时,也可用外置电源或适配器,可选外置便携电池组(长时间续航可达21天)
●有自检外夹式超声波传感器功能,可选测厚仪
●图形LCD显示器,流量计诊断功能,现场设置参数存储功能,体积积分功能的双向测量
●KATdata 软件通过RS232/USB接口可在线或离线下载并处理数据
●配防挤压IP67防护等级的硬手提箱或者轻便的软手提箱,装有全部必须安装配件如夹钳、链条、扎带、声波探头耦合剂
性能参数 | 测量原理 流速量程 分辨率 重复度 精度
量程比宽 测量频率 响应时间 阻尼显示值 液体中汽泡或固体浓度 | 超声波时差相关技术 0.01~25m/s 0.25mm/s 0.15%测量值,�0.015m/s �1~3%测量值(根据工况) �0.5%测量值(过程校准) 流速(均值)�0.5%测量值 1/100 10~1000Hz 1s,90ms(可选) 0~99s(由使用者选择) <10% |
通用参数 | 安装类型 防护等级 工作温度 外壳材料 测量通道 计算功能 工作电源
显示 尺寸 重量 功耗 可选语种 | 墙装壁挂,可选管道安装或支架固定 IP66(EN60529) -10~60℃(14~140℉) 铸铝、环氧树脂工程塑料、不锈钢(可选) 1或2 均值、求差、求和、最大值 100~240VAC50/60Hz 9~36VDC 特殊需求可选太阳能帆板电池或蓄电池供电 字符型LCD显示器,128x64点阵,背光(可选) 270x140x280mm(HxWxD)(无接线格兰头) 约2.8kg <5W 英语、德语、法语、西班牙语、俄语 |
约克仪器 OMD系列油雾浓度计
约克仪器 SentrySR激光物位监测仪/物位计
约克仪器 Sludge Finder系列泥水界面仪
约克仪器 ASL400系列超声波液位开关
约克仪器 Watchman3000系列激光物位监测仪/物位计
