产品选型
约克仪器 Sludge Finder系列泥水界面仪
超声波泥水界面仪由SLUDGE FINDER 多功能控制器和VT 超声波传感器组成。浸没在污水中的超声波传感器向污泥界面连续发射高频超声波,声波在泥水界面处反射并由传感器接收。
产品分类:
仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:
约克仪器
主要性能
1.自清洁,免维护
2.高频超声波,自动温度补偿
3.192�128 宽屏图形LCD,菜单导航操作,实时
4. 显示测量值和污泥分沉状态
5. 双通道,两路污泥界面同时测量
6. 模拟、数字输出,六路控制继电器
7. 交流或直流电源,自动切换
技术指标
电源:       100~240VAC,50/60Hz 或24VDC
功耗:       ≤14W
人机接口: 图形背光LCD,按键操作
通讯接口: RS232,半双工
现场总线: RS485 Modbus(可选)
                     Profibus DPV0/V1(可选)
量程:       0.30m~10.00m
测量精度: 0.25%F.S 或1cm
分辨率:    0.25%F.S 或1cm
防护等级: 控制器:IP65
                     传感器:IP68
环境温度: -20~50℃
电磁兼容: EN50081-1:1992
                     EN50082-2:1995,CE 认证
信号输入: 一或两路超声波传感器
模拟输出: 两路隔离4~20mA,500Ω
控制输出: 6�SPDT 继电器,5A@240VAC
连接电缆: 2�两芯屏蔽电缆,0.5mm2
电缆长度: 标准10m,最长200m
探头尺寸: Ф98�195mm
探头材料: PBT,Valox 357
刮刀材料: 316 不锈钢
过程连接: 1"NPT 或BSP 螺纹
控制器尺寸: 235�184�120mm,墙挂
控制器材料: PC,阻燃等级:UL94-5V
控制器重量: ~1Kg
典型应用
1.污水处理厂初沉池、二沉池
2. 反应澄清池
3. 重力浓缩池
4. DAF 浓缩池
5. SBR 反应池
6. 自来水厂沉淀池
6. 电力、洗煤等行业各类澄清池或沉淀池
约克仪器 OMD系列油雾浓度计
约克仪器 SentrySR激光物位监测仪/物位计
约克仪器 KATflow 170防爆在线式超声波流量计
约克仪器 ASL400系列超声波液位开关
约克仪器 Watchman3000系列激光物位监测仪/物位计
