Omega LP801系列大量程线性电位计
2014/10/20 13:55:00
? 大量程型号,检测距离长达1200mm(48英寸) ? 坚固的结构和密封保护,适合工厂环境 ? 高性能的轴承系统,可在极其恶劣环境里长时间使用 ? 贵金属滑动片,确保高性能和高抗干扰能力 ? 塑料膜元件,减少磨损,确保超长寿命
产品分类:低压电器 控制元件 电位器
品牌:OMEGA
150 mm ~ 1.2 m (6 ~ 48")的测量范围
规格:
总电阻: 5000 Ω � 20%
线性度: 总量程的�1%
滞后性: �0.025 mm (0.001")
重复性: �0.012 mm (0.0005")
增量灵敏度: 0.0013 mm (0.00005")
功率额定值: 0.75 W/冲程英寸
温度范围: -65 ~ 105�C (-85 ~ 221�F)
工作力: 最大450 g (1 lb)
轴: 6 mm (0.236")直径,带� 28螺纹端适配器
重量: 0.36 ~ 2.2 kg (0.8 ~ 4.9 lb)
寿命: 在不超过300 mm (12")冲程的条件下,1亿次操作,对于更长的装置,按比例降额[标准移动速度为50 mm/s (2"/s)]
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
