产品选型
上海联捷 lc2a-3.5/3.81插拔式接线端子
2014/10/22 14:00:52
由耐高温绝缘材料尼龙(PA)制成,绝大部分绝缘外壳都是由 PA66塑料制成。它具有高达 600 kV / cm 的耐压强度,密度1.15g/cm?。熔点252℃。
产品分类:
电气连接 接线端子
品牌:
上海联捷
LC2A-3.5/3.81 插座方向与PCB成90度角,优点在于当PCB上的空间有限时便于操作,且不会占据整个水平空间;边侧带螺丝固定或不带螺丝固定位。
LC系列插拔式接线端子介绍:
1、体积小,节省空间;
2、结构高度低;
3、采用插拔功能,便于设备维修和安装;
4、接线容量大,可以连接截面积为1.5mm²的柔性导线;
5、插头插座防错插防错位保护。
印标志功能:
接线端子产品可单独采用印志和印字的方法对产品进行标记以利于更好的识别。
产品结构图 :
产品部件介绍
(1)绝缘件
由耐高温绝缘材料尼龙(PA)制成。
绝大部分绝缘外壳都是由 PA66塑料制成。它具有高达 600 kV / cm 的耐压强度,密度1.15g/cm&sup3。熔点252℃。脆化温度-40℃。热分解温度大于350℃。 连续耐热80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。。汽油、油类、 脂类、脂肪族及芳香族化合物、氯化合物、酯类、甲酮及酒精都不会侵蚀这些材料。
(2)五金件
<1>导电件
特性:
1、高精度磷青铜;
2、用高精度高速冲压成型;
3、可选金,银,锡,镍等电镀
<2>压线框
常见的材质有铜材,铁包件和锌合金。我公司为了品质稳定采铜质压线框镀镍处理。
其他:
电镀:采用雾锡(亚锡)、亮锡材料对接线端子进行电镀。
优点:1、美观;2、镀镍耐腐蚀。
场景应用图:
上海联捷C2M柔性制造模式引领端子行业潮流
插拔式接线端子在控制器中的应用
上海联捷分析压线框在PCB接线端子中的作用
军工级产品问世 聚焦联捷镀金接线端子YL1-5.08
